Keldris oleva kaevu sulgemine
keemik
On tänatud: 104 korda
Mure on selles, et ostetud majas on keldris kaev (selline, kus raudtoru läheb maasse). Hetkel on vesi selle suure sula tõttu vaid 30-40 cm keldri põrandast allpool seal. Ma arvan, et põhjavesi on ise veidi madalamal, sest keldri põranda alt hakkab vist savikiht. Võimalik, et survega pressib seal torus vee kõrgemaks. Ise olen kahe vahel, kas panna see kaev üldse kinni (linna veevärk olemas ja kaevu hetkel ei kasutagi), või on see võimalik ehitada ringi nii, et surve all vesi enam sisse ei pressiks? Ise ei ole neis asjades väga kodus. Kui kinni panna, kas valatakse lihtsalt betoonist plomm ette? Eelmisest omanikust jäi ka see toru pealt lahti (hüdroforist läheb 32 PEM lihtsalt pealt sisse, mingit katet ei ole). Toru serv on põrandaga tasapinnas. Ja pelgan, et võin teistel vee ära rikkuda, mul pole aimugi, kui sügavale see kaev puuritud on. Osad veel kasutavad oma kaevu vett, enamus siiski ilmselt juba linna oma. Maja on ehitatud 1970ndatel ja kaev ilmselt sellest ajast.
Re: Keldris oleva kaevu sulgemine
Minu soovitus, on see kaev konserveerida nii, et sa saaks selle vajadusel kasutusele võtta. Minul ka kaev, kus vee kvaliteet pole parim, aga kuivaga kastmiseks kõlbab küll ja linnale ei pea vee eest maksma
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 303 korda
Mis läbimõõduga see ava on?
Kaks metall ketast mõni mm avast väiksema läbimõõduga. Alumisele keevitad poldid püsti ja ülemisele kõrvad, et sisse ei kukkuks ja avad poltide jaoks. Vahele paras kummiketas. Kruvid kokku, pistad auku, keerad mutrid nii kinni, et surub kummi tihedalt vastu seinu.
keemik
Jaa, huvitav idee. Selle meetodiga saaks kaevu sulgeda ja vajadusel uuesti avada. Tänase ööga vesi enam ei kerkinud. Paistab, mida lähipäevad toovad.Tahaks keldrisse sauna ka kunagi teha, siis oleks hea, kui ei uputaks.
