83a paneelmaja heliisolatsioon
Raigo
Lugemata postitus Postitas Raigo »
Tere.Sai soetatud korter 83a ehitatud 5 korruselises paneelmajas ja nagu nende paneelmajadega ikka on probleemiks seinte/lagede läbikostvus.Küsimus siinkohal selline,et mida ja kuidas ette võtta,et ei peaks naabreid kuulama.Kas leidub mingeid akustilisi seina/lae paneele/plaate või mis oleks selline mõistlik lahendus,et saaks nautida rahu ja vaikust ilma rahakotiga päris tülli pööramata?
Re: 83a paneelmaja heliisolatsioon
Raigo kirjutas:Tere.Sai soetatud korter 83a ehitatud 5 korruselises paneelmajas ja nagu nende paneelmajadega ikka on probleemiks seinte/lagede läbikostvus.Küsimus siinkohal selline,et mida ja kuidas ette võtta,et ei peaks naabreid kuulama.Kas leidub mingeid akustilisi seina/lae paneele/plaate või mis oleks selline mõistlik lahendus,et saaks nautida rahu ja vaikust ilma rahakotiga päris tülli pööramata?
odavam on korter maha müüa ja osta maja, kui seal nipitama hakata ja täis rahu ja vaikust niiehknaa ei saavuta.
Raigo
Ei ole tõesti siis mingit mõistlikku lahendust selle jaoks,et mingilgi määral seda läbikostvust vähendada?
Aga ise ju vastasid oma küsimusele. Mingilgi määral saab esimese ettejuhtuva vatitekiga hakkama. Tavaliselt liigub see heli aga mööda konstruktsiooni ja seda on juba üsna raske tõkestada. Pmst peaksid sinna sisse ehitama teise toa mis on välisest kestast näiteks vahuplaatide või pigimattide abil eraldatud.
Raigo kirjutas:Ei ole tõesti siis mingit mõistlikku lahendust selle jaoks,et mingilgi määral seda läbikostvust vähendada?
heli peaks summutama sealt kus ta tekib ehk eelkõige naabrite korteritest . On võimalusi ehitade andale eraldi seinu ja helipaneele paigutada tubadesse , aga see kõik vähendab ruumi ja ei anna garantiid et mingi müra ka reaalselt väheneb. Kõik see on üsna kulukas ja peaks algama ja lõppema müra mõõdistusega , teenus mida sa naljalt kuskilt osta ei saa . Sisuliselt mõõdistad ja kaardistad ära kuidas müra su ruumi lekib , teed parenduse, mõõdistad, teed parenduse , mõõdistad jne.
odavam on osta eraldi maja kus sa ise oled ainus müratekitaja , siis saad müra summutada ruumist kus see tekib.
xil
On tänatud: 13 korda
Külaline kirjutas:..Kõik see on üsna kulukas ja peaks algama ja lõppema müra mõõdistusega , teenus mida sa naljalt kuskilt osta ei saa ...
Isegi valguse spektri mõõtmiseks on Androidi äpid olemas (saad LED lampe ja muid valgusallikaid võrrelda), kas nutikaga müra mõõta ei saagi? Tulemus pole abs.skaalal kindlasti täpne, aga mitu % mingi lahendus mingis spektri osas müra vähendab, see võiks küll näha olla.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Jah, kindlasti saab teha nii, et ei kuuleks naabreid, aga naabrite poolt sa seda ettevõtmist vaevalt oled nõus finantseerima ja kahtlen, kas naabridki on nõus lubama sul teha remonti, mis vähendab nende eluruumide kasulikku pinda. Oma korteris tehes pead arvestama, et su korteri ruumala väheneb ikka üpris palju. 10cm akustilisest isolatsioonist arvatavasti ei piisa ja vaja teha ca 15-20cm, mitmekihiline sändvitš, et midagi mõikaks. Oled sellega nõus? Kahtlen või pigem ei usu.
Lihtsalt pead leppima paratamatusega või nagu juba eespool mainiti, müüa korter maha ja osta metsatukka, mürareostuse allikatest(naabritest) võimalikult kaugele, oma maja.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
aastat kümme tagasi madelkraana peal tööd tehes sai õismäe kortermajja täiskoorem heliisolatsioonivilla viidud
ega kõiki seinu ei peagi tegema ju, ainult naabritega ühiseid. lihtsam, kui ööd läbi miljööväärtuslikus piirkonnas "kuulsa" naabri koerte haukumist enda magamistoa akna alla kuulata - paksemaid aknaid ju panna ei tohi.
