Radiaator paugub
Maris1992
Radiaator paugub
Lugemata postitus Postitas Maris1992 »
Tere. Mure selline. Maja on gaasikütte peal. Hiljuti sai paigaldatud poiler keldrisse ja ühendatud katlaga. Kõik uued torud. Peale seda on hakanud teisel korrusel 1 radikas(malm) tegema häält, mis kõlab kui pauk vastu malmradikat. Ei kujuta ette milles asi, või kas lausa ohtlik. Proovisin õhutamist, ei mõjunud. Pole varem gaasikütet olnud.
Milliseid nõuandeid oskate anda?
On tänatud: 334 korda
Re: Radiaator paugub
Hüdrauliline löök (mingi klapp sulgub)?
Radiaatori termostaatventiil näiteks.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:Radiaatori termostaatventiil näiteks.
Termo ventiil on vee voolu suhtes valepidi?
Olen ühega kokku puutunud, mis paukumist põhjustas, ei teagi mis tal viga oli, aga lahenes peale ventiili vahetust.
