Õõnesplokist värava postid.
aiad, väravad, piirded
keijo84
Lugemata postitus Postitas keijo84 »
Küsimus selline, et kas õõnesplokist kannatab teha värava poste? Näiteks Columbia Kivi toodang.
Mõte on kasutada 190x190x190 õõnesplokki nii jalg-, kui ka tiibväravatele. Hetkel juba paigas 60x60x3 raudpost, mille ümber laoks õõnesploki ja täidaks sisemuse betooniga.
Siis küsiks veel, et plaan on paigaldada pinnapealsed väravahinged kas õõnesplokile ültse kannatab pinnapealset värava hinge paigaldada? Ühe auto tiibvärava mõõtmed on 2000x1500 ja kaal on kusagil ehk 50-60kg.
Lp.
Keijo
Re: Õõnesplokist värava postid.
keijo84 kirjutas:Tere,
Lp.
Keijo
eks ikka kannatab väravaposte teha nendest, kui vundament hea , postide suurim vaenlane ongi külmakerge, sest postid on kerged . sa ei pea seda betoonigi täis valama ja selles kohas kuhu kinnitub värav võid ju täisplokke kasutada.
keijo84
kahele postile, mis jäävad mulla pinnasele ongi plaan kaevat akorralik auk ja valada korralik vundament..aga kaks posti jäävad unikivi tee peale seal oli plaan lihtsalt kivid ära võtta ja valada asemele vundamendi padi (loodan, et toimib) kuna teekattel on korralik põhi all ja ei tohiks nagu neid poste tõstma hakata?
Eesti aiad
Lugemata postitus Postitas Eesti aiad »
Tere Keijo.
Õõnesplokist saab teha väga hästi väravaposte ning pärast kinnitada hinged väravapostile. Kõik see on väga lihtsalt teostatav, kuid soovitan selle posti siiski hiljem seest täis betoneerida. Nagu eelnev vastaja ka ütles on väga oluline, et postil oleks korralik vundament all. Vastasel juhul võib olla oht, et saad seda tööd millalgi ümber teha.
Võid vaadata ka mõningaid näiteid siit Väravad
Siin on mõned väravad, mis samuti laotud üles õõnesplokist, krohvitud ning siis kinnitatud metallribaga, kus hinged küljes, postile. Näiteks see Jalgvärav.
Parimate soovidega
Hendrik
Eesti Aiad
keijo84
Eesti aiad kirjutas:Tere Keijo.
Parimate soovidega
Hendrik
Eesti Aiad
Tänud,
Väravate kinnituse osas läks elu kohe kergemaks pilt selge..:)
Aga küsimus vundamendi kohta, mis seotud unikivi teega nagu teie teisel pildil näha, kas vundamendi jaoks on ikka kaevatud auk külmumis piirist allapoole? Või piisab unikivi tee põhjale valatavast vundamendi padjast?
Eesti aiad
Kindlasti peaks kaevama ka unikivi teel olevad postid külmumispiirist sügavamale. Kui teha juba aed ja laduda postid üles, siis see väikene lisainvesteering vast ei tapa. Vähemalt saad kindel olla, et aed jääb püsima. Võimaluse korral soovitaksin veel postid maa seest omavahel kokku valada. Pean tõdema, et olen näinud oma töös selliseid olukordi väga palju, kus arvatakse, et ei ole mõtet valada külmumispiirist sügavamale ning siis aasta-kahe pärast on postid juba täiesti viltu. Kõige hullem on üldjuhul olukord väravatega, sest värava raskus ise aitab ka posti natuke kaasa sikutada. Seega, mida sügavamal post, seda parem.
Ja meie teisel pildil on maa-all monoliitne vundament, mis on kuni 1,2m maa sees. Just sp, et ei tekiks kunagi probleeme jalgväravaga.
Jõudu tööle
Hendrik
Eesti Aiad
xil
On tänatud: 13 korda
Huvitav, kas KOVid trahve ka teinud on, kui keegi on oma aia ümber ehitanud? Seaduse järgi on neil õigus trahvida, isegi, kui keegi ilma kooskõlastamata liiga sügava augu oma krundile kaevab. 30cm või 50cm oli
kooskõlastamata lubatud augu sügavus?
õõnesplokk
Lugemata postitus Postitas õõnesplokk »
Eesti aiad kirjutas: Õõnesplokist saab teha väga hästi väravaposte ning pärast kinnitada hinged väravapostile. Kõik see on väga lihtsalt teostatav, kuid soovitan selle posti siiski hiljem seest täis betoneerida.
190*190 õõnesplokist posti võid kas või "Plutargist" pärit betooni täis valada aga tiibväravat ta ei kanna, sest füüsika seadused kehtivad veel mõne mehe kurvastuseks.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
õõnesplokk kirjutas: aga tiibväravat ta ei kanna, sest füüsika seadused kehtivad veel mõne mehe kurvastuseks.
Miks?
vanaema on sul veteran...
õõnesplokk
sashaobrok kirjutas: Miks?
190*190 plokk on selline pliiats, mis lihtsalt ei kannata horisontaalselt mõjuvaid jõude.
Reaalselt betooni osa ploki keskel on vaevu 150*150.
Kui sellele pliiatsile veel tiibvärav külge pookida siis posti vertikaalsus on ajas muutuv.
Eesti aiad
Seest täis betoneeritud õõnesplokk kannatab väga hästi väravat. Tuleb lihtsalt meeles pidada, et post tuleb siduda korralikult vundamendiga, kas siis armatuurvardad vundamendist posti sisse või siis korralik metalltoru sisse valada. Selliselt raskus kandub ka vundamendile. Tuleb kasutada korralikke kinnitusvahendeid ja postiga ei juhtu aastakümneid mitte midagi. Väga oluline asja juures on, et vundament oleks sügavale maasse betoneeritud. Vastasel juhul võib tekkida posti vajumine värava raskusest või külmakerkest.
Kui on võimalik, siis alati betoneerida laotud aiapostide vundamendid monoliitseks.
Nagu mainisite, siis isegi kui posti sisse läheks 150*150 betooni, peaks see vastu. Isegi lihtsalt betoonist post läbimõõduga 150*150 valatud sügavale maasse kannatab ideaalselt kesmise koduse värava raskust. Väga oluline asja juures on armeering, et ei tekiks betooni murdumist.
Oleme teostanud selliseid töid vähemalt 10 aastat ning kasutades õigeid töövõtteid ja kvaliteetseid materjale ei ole tekkinud selliseid probleeme. .
Parimate Soovidega
Hendrik
Eesti Aiad
õõnesplokk
Eesti aiad kirjutas: Oleme teostanud selliseid töid vähemalt 10 aastat ning kasutades õigeid töövõtteid ja kvaliteetseid materjale ei ole tekkinud selliseid probleeme. .
Kodulehelt ei märganud ühtegi fotot ülal kirjeldatud Columbia+värav lahendusest?
Kui tüli ei tee, siis oleksin tänulik siia üles laetud pildi eest, või vähemalt vihje antud lahenduse aadressile(näit. linn+tn. nimi).
keijo84
Hetkel paigal olev 60x60 metall post ongi plaanis jätta 190x190 õõnesploki sisse + seest täis betoneerida. Väravad pole teab, mis rasked tiibväravat koos laudisega jaksab üksinda tõsta ja kanda pakuks, et ühe tiibvärava kaal ligikaudu 40-50 kg..jalgvärav muidugi kordades kergem..vundament on paanis valada 250x250x1200.
