Sauna seina viimistlemine ning värvimine
Lugemata postitus Postitas r4un000 »
Ja järgmine küsimus värvi kohapealt. Mis värvid sobivad just leiliruumi seinte värvimiseks? Nad peaksid taluma üsna suurt kuumust, niiskust ning temperatuuri kõikumist. Samuti arvan mina et tegu peaks olema hingava värviga mis laseb ka seina seest tulevat niiskust läbi.
Kuna ise teen sellist asja esimest korda siis äkki valgustaksite mind nendes küsimustes.
- On tänatud: 336 korda
Re: Sauna seina viimistlemine ning värvimine
Peale plaatimise ning värviliste mineraalkrohvide muud lahendust ei tea.
fgh
fgh
Niisuta pind enne armeerimist. NB ! ÄRA KASUTA NAKKEDISPERSIOONE !
Olen leiliruumis valge VH ületeinud ka toonitud saunaõliga, vist oli see http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... saunasuoja Tegin väikse rulliga siuh-säuh liigutusi, mitte ühtlast pinda. Tellijat aeg-ajalt kohates ei ole tal siiani pretensioone olnud ja pidi väga hästi seinas püsima.
Aga, kas sinu ahi saab samasuguseid äärmuslikke termo- ja niiskusešokke nagu teemaalgataja probleemne kerisetagune sein?keemik kirjutas:Mul on endal ahju peal, ilmselt üle 80 kraadi ei lähe. Nii et 80 kraadi kannatab julgelt. Sõltub nüüd su kerisest/kaugusest kerisest.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Me ei tea, mis juhtub vahetult kerise läheduses selle värviga või saunatajaga.
Tootja ütleb, et tegu välistöödele mõeldud värviga, aga sobib ka sisetöödeks.
Kui koolitatud müüja vastas, et: jah, sobib ka sauna siis peaks nagu OK olema.
Nagu Urmasel, nii ka minul pole kahtlusi, aga on kõhklused...
Kui leiliruumi on valitud selleks sobilik krohv, mille toon ei peaks meeldima siis
võinuks Urmase poolt soovitatud/katsetatud varianti ja krohvi- v. pahtlisegu eelnevalt toonima. Andres
Külaline kirjutas:... käisin poes küsimas, et mis värv oleks sobilik, siis mulle vastati,
et Hansa Silicate sobib selleks väga hästi. ...
Tere.fgh kirjutas:Enne krohvimist armeeri plaadisegu ja fiibervõrguga kogu pind.
Endal sama teema käsil. Ja küsin üle. Ennem võrk ja plaadisegu ja siis sellele peale näiteks antiikkrohv?
Jep.Külaline kirjutas:Endal sama teema käsil. Ja küsin üle. Ennem võrk ja plaadisegu ja siis sellele peale näiteks antiikkrohv?
Ja on ok ka minerit plaadil sellist tehnikat kasutada? Üks nurk sellega tehtud ja lakke übmer korstna tuleb ka, kuna puukerise suitsutoru lae lähedal. Saaks siis selle ka ilusti viimistletudKülaline kirjutas:Jep.Külaline kirjutas:Endal sama teema käsil. Ja küsin üle. Ennem võrk ja plaadisegu ja siis sellele peale näiteks antiikkrohv?
Tänud ka Urmasele vastuse eest.
Ette tänades
Martin
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Ise olen seda kasutanud http://www.weber.ee/plaatimine-ja-huedr ... it-rf.htmlKülaline kirjutas:Ja on ok ka minerit plaadil sellist tehnikat kasutada? Üks nurk sellega tehtud ja lakke übmer korstna tuleb ka, kuna puukerise suitsutoru lae lähedal. Saaks siis selle ka ilusti viimistletudMilline plaatimis segu kõige parem oleks CM 17? On elastne ja kannatab sooja?
elektron
- On tänatud: 35 korda
Sai kerise ümbert tellis-seinad suure vandumise saatel "ära krohvitud" sellise asjaga:
https://uninaks.ee/toode/hele-krohvisegu/
Tulemus annab kõvasti soovida, kuna mina oma töövõtetega seda rahuldavalt tasandada ei suutnud. Ainuke asi, mis mind lohutab on see, et vähemalt tellisei sai kaetud.
Kas oskab keegi soovitada pahtlit või mingit head segu, millega ma saaks asja kergema vaeva ära viimistletud. Lauspahtelduse töövõtted on mulle täitsa meelt mööda, ehk siis sellega ma saaks hakkama. Samas ei oska ma valida, mis sinna sobiks? Peaks ideaalis mitte vajama ülevärvimist. Peab kannatama kerise juures kuuma ning saunaleili niiskust.
