Mis on väikseim täpselt täisnurga all lõikav penolõikur
Penohuviline
Lugemata postitus Postitas Penohuviline »
Mõtlesin penolõikuri ostule.
Tähtis on, et plaate parajateks tükkides lõigates oleksid lõikepinnad täpselt täisnurga all.
Loomulikult tahaks hakkama saada võimalikult väikese, vähem ruumi võtva tööriistaga, sest kes neid suuri kobakaid ikka seina äärtes hoida jõuab.
Seepärast tekkis küsimus, kas tavaline kuumutatav penonuga võimaldab täpselt täiosnurga all lõigata?
Umbes niisuguses stiilis leidub neid paljudelt erinevatelt tootjatelt:
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-130W- ... 1501713118
Kui lihtsalt käega termonuga vastu plaati hoides ilusat täisnurka all ei saa, kas oleks abi mingitest siinidest või plekiribadest, mis võiks penopaadile kinnitada? Näiteks stokkeris on praegu üks juhtsiin lõpumüügis, äkki annab seda kasutada:
https://www.stokker.ee/juhtsiin-800mm-s ... 1293930537
Lisaküsimusena: missugused on kogemused tavalise käsisaega penoplaadi lõikamiseks? Kas valget sodi tekib kohutavalt? Kas täpselt täisnurga all on võimalik?
Täisnurga mõõtetäpsus - parim oleks nii, et kui üks penotükk lõikepinnast teise külge kleepida, siis umbes poole meetri kaugusel oleks kõrvalekalle täisnurgast mitte rohkem kui millimeeter.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Mis on väikseim täpselt täisnurga all lõikav penolõikur
Kohutav.Penohuviline kirjutas:Lisaküsimusena: missugused on kogemused tavalise käsisaega penoplaadi lõikamiseks? Kas valget sodi tekib kohutavalt? Kas täpselt täisnurga all on võimalik?
Kui lõikad 100mm peno, siis pealtpoolt, kus on märgitud, võib isegi õige olla, aga teisel pool vingerdab saag kohati üle sentimeetri
Pudist ma ei räägigi.
Oma maja juures õues, seda küll ei tahaks, et keegi teeb.
väikseim lõikur saab olla selline kuum traat mis on piisavalt pikk, et läbida materjali ja kuum, et lõiget sooritada .
Tee endale ise töölaud ja võta mingi plaat/laud , lauale kinnita risti (90*) pruss , lükka eps vastu prussi nii, et lõikejoon on tasa laua servaga, pane eps peale veel üks pruss/siin ja suru sellega eps vastu lauda ja lõika kuuma traadiga mööda siini (ülemine osa toetub vastu ülemist siini ja alumine osa jookseb mööda laua äärt) nii täpselt , kui v
saega ei soovita , saab kiiresti , aga jube puru tekib.
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
Kõige lihtsam.
6 voldine trafo, kitarrikeel ja rihtplaat nii nagu ketassaega liiste lased. Sõjaväes 2 aastat sai peno lõigatud.
Ma olen tikksaega lõiganud, kuna ta on mul olemas, erinevalt spetsiaalsest EPSi lõikurist. Puru tekib talutavates kogustes, mitte palju rohkem, kui puitu lõigates, aga tera ei püsi küll nii täpselt täisnurga all, et 100mm plaadi puhul allpool lõikeviga vaid +-1mm oleks. Kuna kinnitan neid vahuga, siis pole sellist täpsust vaja olnud ka.
kogemus on see mis teeb elu rikkamaks, kui pole penolõikurit proovinud, siis ei tea ka tahta seega võta aega ja proovi lõikur ära on nagu saagimine ilma saepuruta.xil kirjutas: Kuna kinnitan neid vahuga, siis pole sellist täpsust vaja olnud ka.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Peno puru kleepub staatilise elektri tõttu kinni riiete külge või lendab tuulega minema, seda ei saa kokku korjata ega saepuruga võrreldagi.xil kirjutas:puru tekib talutavates kogustes, mitte palju rohkem, kui puitu lõigates
Vähemalt hall (süsinikku sisaldav) EPS "silver" ei kleepu rohkem kui saepuru ning tolmab vähem kui saepuru. Lõikan siseruumis, põrandaharja ning kühvliga olen kokku pühkinud. Leheimuriga saab ka, aga tüütu on kogumiskotti tühjendada - puru ei teki palju ning kühvliga saab kiiremini. Puru on üldse tühiasi, igasugused kuni 15cm pikkused ribad ja tükid, mis lõigates üle jäävad, on pigem mureks. Olen mõelnud, et 1 võimalus oleks nad kuumaõhupuhuri abil pea olematuks kokku sulatada, kuid pole proovinud.Küülaline kirjutas:Peno puru kleepub staatilise elektri tõttu kinni riiete külge või lendab tuulega minema, seda ei saa kokku korjata ega saepuruga võrreldagi.xil kirjutas:puru tekib talutavates kogustes, mitte palju rohkem, kui puitu lõigates
lõikuriga ei ole vahet kas peno on hall või punane, ei pudene ja jupid saab panna kotti ja jäätmejaam võtab tasuta vastu.
