Jämerä betoonmajad
Jämerä betoonmajad
Lugemata postitus Postitas Tunnus »
Pöördun siin asjatundjate poole mõne küsimusega. Nimelt on mul soov enesele maja lasta ehitada. Kuid paljude puitkarkass majade ehitajate hulgast jäi mulle hoopis silma Jämerä betoonelemantidest majad. Täpsemalt Hehku projekt. http://www.jamera.ee/et/10770/
Siit minu küsimused:
1. Netist uurides tundub, et need ei ole Eestis eriti populaarsed. Kas see on tingitud sellest, et sellel betoonil on puitmajaga võrreldes mingi kvaliteediprobleem vms, mida ma ise ei suuda tuvastada?
2. Tundub, et Jämerä on ise betoonelementide tootja ja ehitustööd tellib teiselt ettevõttelt. Küsin, et kas seda tüüpi maja ehitaja peab olema spetsialiseerunud betoonblokkide paigaldamise töödele või iga korralik ehitusfirma saab selle maja (kvaliteetse) ehitamisega hakkama?
3. Samuti ei tea ma akendest suurt tuhkagi. Kuid, kas ka mõni plastraamiga aken pakub sama soojapidavust, kui seda ona (Jämerä paketis pakutavad Lasila puitaknad)? Nimelt tundus see hind koos paigaldusega suht üüratu.
4. Sama ka katuse kohta. Kuna ma saan aru, et katuse peamine soojustus on Betoonkarp ise, siis nende pakutav teenus (katus koos paigaldusega) tundub ka kallis.
5. Kas keegi oskab anda nõu, millise kütte lahenduse peaksin ma sinna valima (radikad, või põrandaküte või muud). Kas Vesi- õhk soojapomp on piisav?
6. Julgeb keegi mulle ka nn võtmed kätte hinda (umbkaudset) pakkuda?
Koht on 24 km Tallinnast
Alates vundamendiaugu kaevamisest (vesi, kanal ja elekter on krundi piiril).
Tubades puitpõrand, köögis plaat
Saun
Tore, kui keegi viitsiks mind veidi aidata. Lihtsalt kusagilt peab alustama ja nii tark ma olen, et tean, et ma ei tea sellest asjast suurt midagi.
HeadEhitajad
Re: Jämerä betoonmajad
Lugemata postitus Postitas HeadEhitajad »
Puitsõrestik meil popp kuna iga vello on selle peale meister ja iga inimene saab teoreetiliselt sellega ka ise hakkama. Teiste asjadega on ni, et sa pead ise ennast nende asjadega kurssi viima ja võtmagiettevõtetest reaalsed pakkumised ja neid omavahel võrdlema. Katused, aknad, küttesüsteemid seda pead hoones komplektselt vaatama ja tihti tehakse nendes osades eriosade projektid. Ka võtmed kätte variantide puhul on eeltöö maht ikka paras ettevõtmine.Tunnus kirjutas: Tore, kui keegi viitsiks mind veidi aidata. Lihtsalt kusagilt peab alustama ja nii tark ma olen, et tean, et ma ei tea sellest asjast suurt midagi.
Kui see on liialt raske ja ei ole ka mõnda insenerist sõpra keda usaldada , siis tasuks mõni inseneribüroo appi palgata.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Varemalt olid nende majapaketid ( Soomes) korralikult läbimõeldud kvaliteetsed asjad, olen 7-8 maja paigaldamisel näppupidi sees olnud, aga täna meil pakutav ...
Tegemist on poorbetooni http://www.aeroc.ee/index.php?page=732&lang=est mitte betooniga!
ehitusremont@gmail.com
Lootsin siit leida inimese, kellel on olemas sellise maja ehitamise (ostmise) kogemus, kuid seni asjata.
Näiteks, selle (innoelement) kohta leiab küll infot. Aga olen hetkel Jämerä lainel.
- rokikas
booraks
Lugemata postitus Postitas booraks »
Üks saadab päringukirja edasi teisele, teine kolmandale, kes siis vastab a la, et Isover
-ivar-
- On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Kõige alus on korralik vundament. Värvi ja pahtliga vajumist ei peata.
-ivar-
Arvata on et vundamendi viga aga praod on ju külmasillad ja kuidas neid siis hiljem parandatakse.Külaline kirjutas:Kui maja VAJUB ja see vajumine on ka ebaühtlane, siis peaks ju probleem vundamendis olema.
rohesisalik
Lugemata postitus Postitas rohesisalik »
Vundamendil toimub alati mingi "vajumine" pärast valu ja mahumuutused.rohesisalik kirjutas:Ei tea kas teemaalgataja või keegi teine on vahepeal Jämerä majade osas targemaks saanud - kogemusi, nõuandeid? Just nendelt kes asjaga ise kokku puutunud.
Seega korralik vundament tahab saada aega stabiliseerumiseks.
Poorbetoon plokkidel tekkib ka kuivades mahumuutus.
Korraliku kivimaja ehitamine tahab aega, üks aasta vundament ja tagasitäide, järgmine aasta karp peale.
Pankade majalaenu tingimustes on väikses kirjas, et maja ehitusperiood ehitusloast kasutusloani tohib olla 1 aasta.
Minu järeldus sellele on, et pangarahaga KORRALIKKU kivimaja ehitamiseks, on vaja korralikku kogemustega tarka ehitajat.
Ise olen ehitanud Aerocist maja, pikem sein 22m. Ühtegi mõra pole.
(Ilma pangata.)
eksole
Lugemata postitus Postitas eksole »
Mulle on üks Seve maja omanik öelnud lause, et praod tekkisid ainult sinna kus nad pidid tekkima..
Ise elan pragudeta majas.
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
arno14
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
booraks kirjutas:Poorbetooni ei soovita, kuni nad pole omale norm kinnitusvahendeid leiutanud. Isegi aeroci konsultandid ise on koolitamata.
Üks saadab päringukirja edasi teisele, teine kolmandale, kes siis vastab a la, et Isoversoovitab seda ja toda.
Ei oska kommenteerida Aeroci kohta, endal Roclite ja pole ühtegi probleemi kinnitusvahenditega, eksperimendi korras olen seinas paar tükki ära murdnud, aga seinast välja koos tüübliga pole saanud. Poorbetoon kruve mis käivad seina ilma tüüblita, ei tohi seina sisse puurida vaid tuleb seina sisse suruda, st ei tohi tekkida puurimist kruviga. Korralikud asjad olen saanud Würthist ja Essves on ka mõned tooted.
arno14
Ära klammerdu Jämera külge, Jämera on kaubamärk, millel on projektilahendused ja ülehinnatud paketid. Lihtne näide, et võtes hinda Aerocilt Jämera projektidele ja ostes Aeroci tooted eraldi sama suurusjärgus hoonele või mõne muu poorbetooni toote saad 2-3x odavamalt. Jämera on kaubamärk mida müüb Aeroc ja ma ütleks, et see on möödanik, mingit lisandväärtust Sa sellest ei saa. Kui soov ehitada poorbetoonist, lase teha projekt ja osta siis poorbetooni tooted vastavalt oma projektile.
ifffff
Mul pole Rocklitega kokkupuudet olnud, kuid Aeroc on oma olemuselt pudedam kui lätlaste Texoblock. Aerocisse poorbetooni kruviga midagi kinnitades tuleb olla tõesti ettevaatlikum ja peale suruda, et üle ei keeraks. Texoblockis seisab kruvi natuke paremini.arno14 kirjutas:booraks kirjutas:Poorbetooni ei soovita, kuni nad pole omale norm kinnitusvahendeid leiutanud. Isegi aeroci konsultandid ise on koolitamata.
Mul on üks materjaliriiul seina külge (Texoblock) keeratud 12 poorbetoonikruviga. Eendub ca 40 cm seinast, ning vahest on seal peal ca tihumeetri jagu saematerjali olnud. Siiani pole alla kukkunud.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kergel pilgu pealeviskamisel mõlemi ploki tehnilistele näitajatele ja näiteks võrreldes mahukaalu, siis Aeroc peabki pudedam olema. Kui võrrelda soojusjuhtivuse näitajaid, siis jälle Aeroc oleks nagu tunduvalt parem. Ei viitsi kõikide näitajate võrdlusi hakata välja tooma, eks huvilised sorivad ise netiavarustes.ifffff kirjutas:Mul pole Rocklitega kokkupuudet olnud, kuid Aeroc on oma olemuselt pudedam kui lätlaste Texoblock.
Kui nüüd lähtuda kasutaja rohesisalik postituse sisust, siis tema tahaks vist ehitada elumaja, mitte materjaliriiulit.
mkubi
https://www.youtube.com/watch?v=Fhb8kTFebT4
