vannitoa raam ja tesmentplaat
kiisumiisu
Lugemata postitus Postitas kiisumiisu »
Kuna pole varem selliseasjaga kokku puutunud ja leidnud siit foorumist ka täpselt sama teemat, siis teen uue teema.
Küsimus puudutab siis nõuka-aegse maja vannituba-wcd. Maja ehitatud '79 kui see midagi määrab.
Tegemist tüüpilise väikese vannitoaga 1.7 x 1.5 ja veel väiksema wc-ga 1.1 x 0.9.
Ühesõnaga vannitoa ümber metallist raam, ja umbes 1.5 cm paksune tsementplaat.
Kas see plaat sisaldab asbesti? Olen kuulnud, et 80ndatel piirati asbesti kasutust kõvasti.
Kuidas on seda kõige parem eemaldada?
Tahaks wc ja vannitoa kokku ehitada ... püstaku torud aga keset wc-vannitoa vaheseina - on kellelgi ideid kuidas see probleem lahendada.
Kas teab keegi ka, mis on wc seina taga? miks wc on ainult 1.1. sügav ja vannituba 1.5 kuigi asuvad kõrvuti.
pikk88
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 49 korda
Re: vannitoa raam ja tesmentplaat
Vaata siia teemasse. Siin taolisest vannitoast natuke juttu. Ehk on abiks.
viewtopic.php?f=23&t=33805&hilit=paneel ... toa+remont
selline tüüpvannituba pekstakse tavaliselt kuvaldaga kildudeks ja loobitakse välja. tegu on eterniitplaadiga, sisaldab asbesti . Ruum on sellepärast selline uberik, et ehituse käigus tõsteti see sinna kraanaga sisse nö tehasemoodulina. Lühema seina taga on tõenäolislet suurem malmist toru
peale lammutamist saab kogu ruumi seinad, laed vajadusel sirgeks krohvida ja plaatida, kui põrand jääb teistest ruumidest madalamaks siis saab tasandada liivaga ja penoplastiga ja sellele uue põrandada teha. torud veetakse lae/põranda alt ringi, selliselt , et jääb ligipääs püstakule ja torusid on võimalik hiljem vahetada. Korteris ei tohi püstakule ligipääsu takistada ja sellisteks torutöödeks peaks olema projekt ja ühistu luba.
