Renni kaabel
Janpal
Renni kaabel
Lugemata postitus Postitas Janpal »
Tere.Kas kahte vihmaveerenni küttekaablit võib ühe termostaadi alla ühendada ning kas andur on ilmtingimata vajalik.Tegemist pole isereguleeruva kaabliga.Ette tänades.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Renni kaabel
Mismoodi see asi peaks töötama kui andurit ei ole ? Kaablite juhtimine tee küll küll nii nagu ise heaks arvad. Võid ka terve linnatäie kaableid ühe juhtimise alla kokku tuua. Muidugi jälgi, et kui koormuse kõik ühte kohta ühendad, kas siis reaalselt lülitav element (mingi relee või türistor) selle ka üle elab.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Renni kaabel
Kuni küttekaablite võimsus ei ületa termostaadi poolt lubatut ja kaablid asuvad samas keskkonnas, siis pole mingit vahet, mitu kaablit seal paralleelselt on. Kas üks pikk soolikas või mitu tükki laiali hargnemas.
Andur on termostaadi tööks hädavajalik.
Re: Renni kaabel
mis see on? tahab salasõna ja muud moosi.toomas kirjutas:ftp://cits.devi.com/Internet/08095253-A-R-EE.pdf
