Põrandakütte pump
Mart12
Põrandakütte pump
Lugemata postitus Postitas Mart12 »
Kas selline pump on piisav kui on vaja kütra 95 ruutu põrandakütet.
Katlamaja asub keldri korrusel ja kõetav pind 1 korrusel.
Pump siin http://www.torujyri.ee/Alpha2L-25-40
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Põrandakütte pump
Jooksev arvutatud vooluhulk: 1.14 m³/h.
Kui sellest vooluhulgast piisab, siis sobib.
Toomas.
Janno87
Lugemata postitus Postitas Janno87 »
Raske öelda tõesti kuidas see põrandaküte sul täpselt projekteeritud on, kuid lõhnab selle järgi, et polegi midagi projekteeritud, vaid ise nö. suvaliselt pandud. Siin ostu-müügi foorumis selline pump soodsalt müügil ka (kui veel alles on).
Mart12
Kust ma teada saan kas sellest vooluhulgast piisab või ei
Projekti otseselt põrandate jaoks ei ole ja mida tähendab suvaliselt pandud.
Mille järgi ma aru saan kui suurt vookuhulka mul vaja on.
toomas
Mart12 kirjutas:Kust ma teada saan kas sellest vooluhulgast piisab või ei
Vaata projekti, seal kontuuride vooluhulgad kirjas.Aga mida pole, on projekt.
Suvaliselt pandud tähendab seda, et pandi; kuidas mugavamalt ja kiiremini saaks toru maha, süvematta nüanssidesse.
Kui tead kontuuride pikkusi ja toru läbimõõtu (toru läbimõõt, see on mõõdetav suurus), siis saab vajalikud vooluhulgad välja arvutada.
Kui on 20 toru, siis seal peaks olema 8 kontuuri, kui 16 toru , siis 9 kontuuri. Seda lihtsalt m2 järgi, ilma hoone geomeetriat teadmatta.
Toomas.
Mart12
Mul 4 kontuuri 17 toruga ja 3 kontuuri 16 toruga
Kokku 7 kontuuri
Mart12
Kontuuride pikkused 60 kuni 70 meetri augus
Janno87
Mis toru see 17 on?
Mart12
Wirsbol on ka 17 põrandakütte torusid.
Mul erinevatel aegadel paigaldatud torud sellepärast ka torude jämeduse erinevused.
Ei mäletand et esimesed torud olid 17.
toomas
Mart12 kirjutas:Mul 4 kontuuri 17 toruga ja 3 kontuuri 16 toruga
Kokku 7 kontuuri
Hahhab looma.
Mart12 kirjutas:Kontuuride pikkused 60 kuni 70 meetri augus
Pole paha.
Mart12 kirjutas:Wirsbol on ka 17 põrandakütte torusid.
Kui 17 liited kollektorisse olemas, siis ok. Kui ei, siis hakkab jant pihta, Vaja üleminekuid. Ja see pole mitte odav lõbu.
Mart12
Kollektoriga torud ühendatud õigete liitmikega.
Aga kuidas lood selle pumbaga, kas sobib või veel midagi vaja teada.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Mis on projektipõhine vooluhulk ja rõhukadu?
Mart12
Ma ei usu et kõik katlamajad on ehitatud projektide järgi.
Ja need kes on neid hulgim ehitanud peaksid oskama ka midagi oma kogemustest rääkida.
Kui ma panen tonnise paagi keldrisse ja puukütte katla siis millist pumpa soovitaksite.
Kogu kõetav pind ca 2,3m katlast kõrgemal ja põrandakütte all.
Palju see vooluhulk umbes olema peaks. Kontuurid ka kirjas.
Reims4
Lugemata postitus Postitas Reims4 »
Pump ei olene katla tüübist ja akupaagi suurusest. Kui ehitaja paneb kahte majasse täpselt samad katlad ja samad akupaagid, võivad pumbad ikkagi erinevad olla, kui radiaatorite arv ja suurus ning torustiku pikkus ja läbimõõt on erinevad.
Mart12
Sellest ma saan aru.
Ja mul ju ka kontuurid kirjas.
Ja kui veel küsimusi siis võin ka neile vastata aga ma ei usu et ilma projekti tellimata pole võimalik õelda milline pump sobilik.
Kindlasti ka mingid valemid olemas mille järgi vooluhulk arvutada ja need kes sellega tegelend on peaksid ju selliseid asju teadma.
Mart12 kirjutas:... ja need kes sellega tegelend on peaksid ju selliseid asju teadma.
Nende teadmiste hankimiseks on need inimesed aega (=raha) ja vaeva kulutanud nii et ei maksa solvuda kui suvalisese "külalisele" kõike tasuta ei olda nõus andma.
Mart12
Aga milliste probleemide jaoks siis on foorum.
Siin ju küsitud igasuguseid asju kui süsteem ei tõõta korralikult.
Võiks ju siis kohe kõigile vastata et telli remondimees ja maksa.
Rostfrei
Saab, vooluhulga leiad valemist Q=hoone soojuskadu (küttevajadus, kW) korda 0,86 (teisendustegur kW-kcal/j)
jagatud delta t. Mis sa selle teadmisega peale hakkad?
Ega ilma asjata ei küsita projekti andmeid.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Mart12 kirjutas:Aga milliste probleemide jaoks siis on foorum
Foorumist ei saa ka päris tasuta, midagi tuleb vastu anda. Kasvõi huvitava probleemi püstitus või arutelu tekitamine, et vastajatel oleks huvitav leida lahendus.
Keegi valvekommentaator ei istu siin, et arvutada lihtsalt sinu põrandakütte vooluhulka välja.
Mart12
Ma võiks ka ise arvutada kui keegi suunaks kuhugi poole.
Mingid arvutusvalemid või mingid netilehed kus valemid olemas
Reims4
Mart12
Aga minu küsimusele sealt ju vastust ei saa.
Mart12
viewtopic.php?t=13016
Kasulikum oleks olnud see link saata olnud.
Rostfrei
Mart12 kirjutas:Ma võiks ka ise arvutada kui keegi suunaks kuhugi poole.
Ma ei saa halast aru. Andsin ülal valemi, ei oska lugeda või mis arusaamatuks jääb? :scratch:
Ja samas ikka sama küsimus - mis sa selle vooluhulga teadmisega peale hakkad?
Rostfrei kirjutas:Saab, vooluhulga leiad valemist Q=hoone soojuskadu (küttevajadus, kW) korda 0,86 (teisendustegur kW-kcal/j)
Vabandust OT pärast.
Näen, et midagi Sa sellest teemast jagad (aga algandmete puudulikkuse tõttu täit tõde ei saa öelda).
Äkki mõistad vastata mu küsimusele? Nimelt ühe teatud õhk/ vesi soojuspumba soojusvaheti rõhulang on 94 kPa vee voolu kiirusel 4 L/min. Pump peaks liigutama vett soojusvaheti ja akupaagi vahel. Ühendustorud akupaagiga on suht jämedad/lühikesed ja ja rõhukadu nendel võib antud arvutuses lugeda võrdseks nulliga. Milline müügis olekv tsirkulatsiooni pump võiks selleks otstarbeks sobida mis poleks üledimensioneeritud ja vastavat rõhku/tootlust välja annaks.
Olen uurinud pakutavate AAAlfade ja teiste pumpade karakteristikuid ja tundub, et need ei sobi või on müügist maha võetud. Selline pump http://www.torujyri.ee/tsirkulatsioonip ... 70-180-dab tundub kõige lähemal olevat aga see pole ka vist kõige sobivam.
Ettetänades ping
