Kas põrandaküte või radiaatorid?
Anneliisa
Lugemata postitus Postitas Anneliisa »
Andr
Re: Kas põrandaküte või radiaatorid?
Lugemata postitus Postitas Andr »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Mõlemale küsimusele on vastus JAH.Anneliisa kirjutas:Kas keegi, kellel endal on, võiks kommenteerida põrandaküttega ruumide sisekliimat? Kas ruumid on ikka mõnusalt soojad?
Kui 10 aastat tagasi korteri põhjaliku renoveerimise käigus kaks ahju välja lõhkusin, panin kaasa valiku ette, et 1)keldrisse tuleb katel, paigaldan põrandakütte ja olen ise nõus seda kütmas käima või 2)tuleb kaks uut ahju, aga sellisel juhul paluks mind mitte tülitada puude tassimise, ahjude valvamise ja toas puudeprahi koristamise asjus. Valiti esimene variant väikese ähvardusega, et kui tal külm hakkab, siis pean oma kuludega ehitama kaks ahju lisaks. Siiani olen raha kokku hoidnud ja kaasa enam muudest variantidest ei taha mitte midagi kuulda.
Kui temperatuur langeb toas alla 23,7 kraadi, siis kamandatakse mind keldrisse ja kui vahest teengi mõjuvatel põhjustel kodanikuallumatuse aktsiooni, on ta ise nõus kütma minema. Regulaarselt toas 24 ja + kraadi sooja.
Sellepärast, et mõnele viin ei maitse või mõned märgavad öösiti voodit, ei pea teised veel hakkama karsklasteks või vakstut linade vahele toppima.Anneliisa kirjutas:Mõned räägivad, et soe põrand ei ole jalgadele hea - lähevad paiste- kas on kellelgi sama probleem või on see lihtsalt inimeste luulu?
Ja suvel jalutavad needsamad "paistes jalgadega" inimesed mõnuga Pärnu rannas, kus soojade ilmadega liiva temperatuur on tavaliselt ikka üle 30 kraadi.
Pole mõtet sellist jama siin ajad, et kohe mitte kuidagi.Andr kirjutas:Põrandakütte vee madalam temperatuur võrreldes radiaatoritega ei tähenda mite kuidagi seda, et see ökonoomsem oleks....
Nii ise kui ka tutvusringkonnas on inimesi kellel küll jalad paiste ei lähe, kuid pidevalt köetud põranda peal elamine käib päris närvidele.
Laud või korkpõranda sooviga on põrandaküte samuti välistatud.
Madala temperatuuri saab seinakütet või suurema pinnaga radikaid kasutades
Andr
Lugemata postitus Postitas Rann »
Lugemata postitus Postitas kool »
Eelmisel majal oli all põrandaküte, ülal korkpõrandad, uuel plaanin kõikjale, va esik ja pesuruumid, korkpõrandaid + radikaid.
Samas magamistoas peaks parema une huvides temperatuur madalam olema....
On need teasel korrusel? Saab sinna panna madalatemperatuurilisi radikaid?
mida hirmsat ma pean nüüd kartma hakkama...?
kui laud oli >= 2cm paksune, siis karda külma tuba, kui vähem, siis putini rünnakut baltimaadeleKülaline kirjutas:..... mina panin liimitud laua põrandaküttega betooni peale.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kui suurest mugavusest igav hakkab, siis peab ju enda ja teiste elu mingite pseudoprobleemidega "põnevamaks" muutma...Külaline kirjutas: /.../ pidevalt köetud põranda peal elamine käib päris närvidele.
veel madalama temperatuuri saab, kui kasutada keldrikütet - et kütad keldrit ja see siis läbi põranda annab sulle sooja... temperatuuri saad reguleerida betoonipuuriga
juhul muidugi kui oled Dracula suguvõsast ja valgust ka eriti ei salli?Külaline kirjutas: Samas magamistoas peaks parema une huvides temperatuur madalam olema....
ptrv
Lugemata postitus Postitas ptrv »
xil kirjutas:Soe põrand närvidele ei käi, meeldiv on, küll aga suvine külm põrand on ebameeldiv.
Ilmselt on asi selles, et oled põrandaküttega jalad nö. ära hellitanud ja nüüd kui põrand köetud pole (isegi suvel), siis tundub kohe külm.
