Ei leia sobivat tooni vuugitäidet
Olustvere
Lugemata postitus Postitas Olustvere »
Mure seisneb siis selles, et vannituppa kenasti plaadid ostetud, värvuseks oranz, või isegi tume oranz ja nüüd vaja ka vuugi vahele midagi sobivat leida. Elan väikelinnas ja külastasin täna siinseid ehituspoode, kus sain näpuvahel hoida Mira, Ceresit ja Kiilto värvikaarte, aga midagi oranzi sarnast sealt küll ei leidnud. Esiteks küsimus, kas suuremates linnades suuremad värvikaardid või on need ühesugused igal pool? Kas inetrnetis on ka mõne tootja värvikaardid olemas? Mira kodulehte külastasin, seal saab vaid osta värvilehviku 15€ ees, seda nagu ka ei tahaks teha :(
Kui oranzi tooni vuugitäidet ei ole leiutatudki, kas on võimalik toonimine või mis võimalused mul veel on?
Ei kujuta oranzi plaadi vahel muud värvi hästi ette ka kui ikka miski oranzikas toon...
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Ei leia sobivat tooni vuugitäidet
Ei tea, et oleks oranzi vuugitäidet näinud. Vaata ka www.plaadipunkt.ee Mapei kaarte.
Ei pea tingimata vuugitoon ühtima plaadi omaga. Hästi oranzile, on hästi sobinud, ka näit. helehall. Ise midagi toonida? Muidugi saaks, aga on paras risk: keegi ei tea, milline on lõpptulemus ja kestvus. Plaatijad sellega ei tegeleks ja kui siis kliendi vastutusel. Andres
On tänatud: 470 korda
Olustvere kirjutas:Kui oranzi tooni vuugitäidet ei ole leiutatudki, kas on võimalik toonimine või mis võimalused mul veel on?
Toonimine on võimalik. Kui leiad kollast ja punast pulbrilist pigmenti, siis on narkodiileri kaaluga lihtsam pigmendi koguseid timmida. Kui aga vedelas oleks pigmendiga teed katseid õige tooni kättesaamiseks, siis pead jälle kasutama midagi narkomaani varustusest, aga suuremat süstalt. Veel on vaja mensuuri vee koguse väljamõõtmiseks ja hakkadki pihta. 100g valget vuugitäidet, ? kogus vett, pigmendid, paned kõik kogused-vahekorrad kirja ja kui pärast kuivamist-kivistumist ei sobi, siis algusest peale ja mängid ainult pigmendi vahekordadega. Näidise valge vuugisegu koguse jätad esialgu samaks. Kui õige toon käes, siis teed mõned korrutustehted sulle vajaliku vuugitäite koguse kohta ja anna minna. Muidugi ei tea kui suur pind sul selle oranžiga on vaja teha, aga ca 15m2 kogu vajaliku vuugitäite koguse tegemise korral võib segu enne kivistuda kui lõpuni jõuad ja kasulikum oleks teha sõltumatute seinte kaupa, sest niimoodi ei paista sellised "ikka juhtub" väikesed toonierinevused näha.
Mõtle kindlasti ka Andresto soovituse peale, sest hall on neutraalne toon ja sobib kokku praktiliselt iga muu värvitooniga.
Olen otsinud tooni krohvile ligi 300m2 seinte jaoks ja aega võttis ikka mitmeid päevi ja kümneid näidiseid, enne kui jõudsin klienti rahuldava toonini. Paras mässamine.
Olustvere kirjutas:Ei kujuta oranzi plaadi vahel muud värvi hästi ette ka kui ikka miski oranzikas toon...
Suuremast ehituspoest peaks leidma plaadivuugi paksused näidispulgad, kaetud reaalse vuugiseguga, päris paljudes (neutraalsetes) toonides. Saad oma plaadi kaasa võtta ja erinevate vuukidega kõrvuti panna.
andyc
On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas andyc »
Noto plaadipoest leiab Litokoli kahekomponentset vuugitäidet... toonivalik on piisavalt lai. Iseasi, kas sellise vuugitäite paigaldamisega hakkama saad. Väidetavalt on isegi professionaalsed ehitusmehed kauplusest tühjade kätega jalga lasknud peale paigaldamisjuhendi lugemist.
teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
1. Oranz vuugisegu on olemas.
2. Oranz vuugisegu ja oranz plaat olekski natuke plass. Kasuta fantaasiat (ja/ehk googlet) ja leia mõni teine toon. Alates hallist, nagu enne mainiti.
https://www.google.ee/search?q=orange+c ... 66&bih=643
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Weberil on oranž vuugisegu. Weber.ee
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
