Sauna foolium või fooliumpaber?
Kas puitkarkassiga leiliruumi sisemises pinnas oleks mõistlik kasutada fooliumit või fooliumpaberit? Ehituspoes mõlemad müügil ja sooviks teada, millal kasutada üht, millal teist.
Martink
Re: Sauna foolium või fooliumpaber?
Lugemata postitus Postitas Martink »
Lakke foolium ja seina paber. Parem oleks igale poole õige foolium. Mingit ametliku vormi ei ole. Tähtis on korralik teipimine.
Miks just lakke foolium ja seinale paber?
On neil paigaldusmugavuses erinevus?
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
õiget juudiplekki tänapäeval ei ole vist enam saada.
Pigem paber. Püsib ehk paremini koos...
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Fooliumpaberil on tegelikult toimima pidav metallikiht ainult värvi pärast. Mine vaata ja võrdle neid poes.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
skip128
On tänatud: 6 korda
Ei ole sel fooliumpaberil häda midagi. Sobib väga hästi, vaja korralikult teipida, nagu ikka.
rein113
Kui pikaks ajaks ma hoone ehitan?, tuleks materjalivalikute tegemisel eneselt küsida.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 449 korda
rein113 kirjutas:Fooliumpaberil on tegelikult toimima pidav metallikiht ainult värvi pärast. Mine vaata ja võrdle neid poes.
Külaline võiks minna hommepäev poodi osta ühe jupi fooliumit ja ühe jupi fooliumiga paberit ning jätta need kuhugi õue vedelema jätta. Igaks juhuks võiks need tükid fikseerida, et tuul ära ei viiks. Ma arvan, et paar kuud sellistes, kevadistes ekstreemsetes tingimustes(niiskus ja temperatuuri kõikumised) peab vastu ikkagi puhas foolium.
Küsiks Rein113 poolt esitatud sarnase küsimuse- kui mitme aasta takka sa tahad oma sauna remontida?
Hiid kirjutas:õiget juudiplekki tänapäeval ei ole vist enam saada.
Milleks seda varem kasutati? Trükitööstuses?
Kindlasti on, aga hetkel ei oska isegi välja mõelda, kus seda kasutatakse, et sealtkaudu otsima hakata.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Paberil, tükib selle armetu ollus end lahti laskma ja narmendama hakkama.
Seda nägin siis, kui leiliruumis taheti LED´e lakke saada ja kogu lagi tuli alla võtta.
Ometi jätsin tuulutusvahed ja prao seina-lae vahele. Saun oli selleks hetkeks ca 2-3 vana.
See ollus kannatas ehk ca sada viisteist celsiust. Tõsi, saunataja(d) olid kangema temp´i harrastajad ja keris, liiga võimas sepakeris. Lisaks oli saun keset maja. Andres
