ühes savivärviga värvitud ruumis oleks vaja seinad üle värvida. savivärv on robustne ja krobeline seega esmalt peab selle osa lihtsalt tasaseks lihvima , aga ei tea kas piisab ainult sildeaks lihvimisest või peab kõik värvi maha pesema. Hetkel testides märja lapiga nühkides on võimalik jõuda alumise kruntvärvini. Kui jätta mingigi osa seda savivärvi sinna alla, siis ei ole kindel kas rikub uue kihi värvi ära . Värvida vaja tumedamast heledamaks.
Keegi on äkki seda pidanud varem tegema ja oskab anda nõu kuidas seda aluspinda töödelda ?
savivärvi ülevärvimine
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: savivärvi ülevärvimine
Kui tahad mingit teist tooni savivärvi, siis nakkekiht vahele ja värvi savivärviga 2x uuesti üle. Aga kui tahad täiesti uut ja siledat pinda, siis tee aiapritsiga savivärv märjaks, ikka päris märjaks ja kratsi pahtlilabidaga savivärv maha, lihvimine, vajadusel uus pahteldus(hea tulemuse saavutamiseks üldiselt vajalik), kruntimine ja põhivärvimine. Teisi variante(lihtsamaid) ei ole!
tänud vastamast. eesmärk on savivärvist vabaneda ja saada sile pind. suhteliselt masendav värvitoon on seina sattunud ja vaikselt arvasingi, et tuleb maha "pesta" kuna märja näpuga hõõrudes võis juba alumise krundini jõuda. Hetkel katsetades tuli muidugi kõige lihtsamalt nii, et liivapaberiga suurem teraline kiht maha ja märja lapiga üle, pritsiga niisutamine hea idee. Tundub, et all on hea pahteldus ja krunt eks näis palju täiendavat pahteldamist tulemas.Urmas kirjutas:Kui tahad mingit teist tooni savivärvi, siis nakkekiht vahele ja värvi savivärviga 2x uuesti üle. Aga kui tahad täiesti uut ja siledat pinda, siis tee aiapritsiga savivärv märjaks, ikka päris märjaks ja kratsi pahtlilabidaga savivärv maha, lihvimine, vajadusel uus pahteldus(hea tulemuse saavutamiseks üldiselt vajalik), kruntimine ja põhivärvimine. Teisi variante(lihtsamaid) ei ole!
Ära hakka liivapaberiga jändama, vaid pritsi märjaks ja kratsi maha. Märg savivärv kukub kohe seina äärde maha ja kergem kokku pühkida kui liivapaberiga laiali lennutatud peenikest savipuru.Külaline kirjutas:Hetkel katsetades tuli muidugi kõige lihtsamalt nii, et liivapaberiga suurem teraline kiht maha
Ma ei tea kui palju sul on vaja maha kratsida, aga mugavuse huvides, kui sul juhuslikult kodus ei ole pumbaga väikest aiapritsi(1-2l piisab), siis mine homme poodi ja osta. Maksab teine ca max sixpacki hinna.
õnneks ainult paar seina on vaja teha ja mul aiaprits ka käepärast , vatan kuidas ära tuleb. Lihvimisega ei ole ka muret, lihvile käib tolmuimeja taha, suhteliselt tolmuvaba ja lihtsalt siledaks lasta ja teist värvi savivärviga teha on ka alati variant. eks hommikul vaatan edasi. tänud veelkordUrmas kirjutas:Ära hakka liivapaberiga jändama, vaid pritsi märjaks ja kratsi maha. Märg savivärv kukub kohe seina äärde maha ja kergem kokku pühkida kui liivapaberiga laiali lennutatud peenikest savipuru.Külaline kirjutas:Hetkel katsetades tuli muidugi kõige lihtsamalt nii, et liivapaberiga suurem teraline kiht maha
Ma ei tea kui palju sul on vaja maha kratsida, aga mugavuse huvides, kui sul juhuslikult kodus ei ole pumbaga väikest aiapritsi(1-2l piisab), siis mine homme poodi ja osta. Maksab teine ca max sixpacki hinna.Ära hakka tühjaks saanud aknapesu vedeliku pudeliga mässama, sõrm läheb krampi, sülitad ja ikkagi lähed poodi.
ok, kinnitatud, tugevamalt leotades tuleb väga lihtsalt lapiga maha ja sisuliselt valge krunt all säramas, tönud veelkord
