Milline elektrikaabel MAJJA
Lugemata postitus Postitas Juhan37 »
Peaks olema kolme faasiline.
Maja elektrikilbini ligi 50meetrit.
Samas ka kuskohast seda hea hinnaga osta?
ani
Re: Milline elektrikaabel MAJJA
Lugemata postitus Postitas ani »
Selle kaabli, nagu sul projektis kirjas on!!!Juhan37 kirjutas:Millise kaabli peaks majja vedamiseks maasisse paigaldama?
Millise kaabli peaks majja vedamiseks maasisse paigaldama? Maakaabli.
Peaks olema kolme faasiline. Kaablil ei ole faase, on sooned.
Maja elektrikilbini ligi 50meetrit. Keegi peaks siis natuke arvutama.
Samas ka kuskohast seda hea hinnaga osta? Võta poodidest pakkumised.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ei ole haige, käisin eile arsti juures. Lihtne vastus; pane PPJ 3x1,5, omal vastutusel. Pasa-ajamine on kõigi kodanike põhiseaduslik õigus. Paistab, et see keeb Sul täiesti üle. Kes asja jagab, saab aidata siis kui teab algandmeid. Kui tahad kolme faasi läbi ajada läbi kolme soone, siis, puhka rahus Pärnamäel. Arsti kohus on aidata, tema on andnud Hipokraatese vande. Mine ja õpi siis elektrikuks. Aga vaata et Sa siis jumala eest juhuslikult elektriinseneriks ei saa.Külaline kirjutas:Täiesti haiged inimesed. Inimene küsis lihtsa küsimuse ja nagu alati kukuvad mingid jorsid paska ajama. Tavaliselt see kes asja jagab, aitab inimest. Siin aga mitteteadjad pritsivad tatti. Kuradi vahe kas kolmefaasiline või kolmesooneline või kas on projekt või mitte jne. Kui oled õige elektrik siis saad aru kõigest valedest väljenditest ja tahad asjatundmatut aidata. See peaks olema su kohus kurat võtaks. Üle makstakse selle elektritöö eest niikuinii . Ärge hakake vastu ajama. Sellepärast ma ka elektrikuks õpin, raha saad palju, tööd teed vähe.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Aga loomulikult oleks natuke täpsemaid andmeid vaja.
Voolupulk
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Kaabli valimiseks on vajalik teada peakaitsme suurust ja kaugust alajaamast. Hea hind on suhteline mõiste, aga odavamalt kui poest saad ka minu käest, kui soov on, kirjuta privaatsõnumitesse küsitud info ja teen pakkumise.Juhan37 kirjutas:Millise kaabli peaks majja vedamiseks maasisse paigaldama?
kuidas saab odavamalt kui poest? kas oled selle varastanud?Voolupulk kirjutas:Kaabli valimiseks on vajalik teada peakaitsme suurust ja kaugust alajaamast. Hea hind on suhteline mõiste, aga odavamalt kui poest saad ka minu käest, kui soov on, kirjuta privaatsõnumitesse küsitud info ja teen pakkumise.Juhan37 kirjutas:Millise kaabli peaks majja vedamiseks maasisse paigaldama?
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
