IKO Enertherm lae soojustusena?
renoveerrin vana 60ndate maja, katusekorrusel kiskusin maha lae. Viilkatuse sarikate vahel tuuletõkke all (sissepoole) on 15cm kivivilla (10+5). Sarika vahele mahuks veel ca 5cm materjali - kas sinna võikb panna IKO Enerthermi kahepoolse alumiinkihiga EPS-i? Oleks samas ka niiskustõkke eest? Seda pidavat lubatama vahuga roovi vahele paigaldada - kuidas tegelikult? Sissepoole läheks OSB peale, OSBile arvatavsti kips.
jaan75
Re: IKO Enertherm lae soojustusena?
Lugemata postitus Postitas jaan75 »
Saab küll kasutada, IKO on põhimõtteliselt sama toode, mis SPU, samas SPU kodulehel(spu.ee) on kõik erinevad paigaldusevariandid ja joonised näha, saab hea ettekujutuse sellest materjalist ja osta saad mõlemat materjali ehituskaup24.ee-st, peaks isegi laoseisus lausa olema ja hinnad head, vajadusel toovad ära ka.
kas tuleks jätta OSB ja IKO vahele ka tuulutusvahe (paigaldada roov vms) või võib OSB otse selga lajatada, kinnitades selle sarikate külge?
Külaline123
Lugemata postitus Postitas Külaline123 »
SPU soovitab ise teha nii, et paned sarika vahele villa täis alla välja ja siis lisad 30-se spu plaadi kõige peale, kattes ka sarikad ära, sellega tekitad ühese jätkuva aurutõkke ja kaovad ka ära igasugused külmasillad. Sinna peale võid panna otse spu + kips või ainult kips. Vaata spu.ee seal on toodete juures videod ka, saad parema pildi ette
mul sarikad ei ole nii loodis, et peno otse vastu sarikat saaks kinni lasta, lisaks pole sarika samm päris korrektne, suht suvalt (silma järgi) pandud tundub olema - 45-65cm sammuga..
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Kuna soovite paigaldada OSB plaadi, siis tuleb plaatide paigaldamiseks tekitada (koos rihtimisega) kõigepealt materjalitootja poolt antud soovitusliku sammuga roovistik. Nii jääb sinna paratamatult mingi ebaühtlane vahe, mille ebaühtlus tuleneb olemasolevate sarikate alumise tasapinna ebatasasusest. Seda vahet saab soovi korral ära kasutada kaablite peitmiseks.
