Kas viilkatus (kivi) on ok kinnitada aeroc seinale kiilankruga või peaks ankurdama keemiliselt keermelati läbi mitme plokirea? Aeroci reale on peale valatud ka betoonvöö. Kuidas endale teeksite?
Katuse sidumine Aeroc seinaga
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Katuse sidumine Aeroc seinaga
no kui betoonvöö, siis kinnita millega tahad.
Kas betoonvöö on aerociga ka kuigivõrd seotud?
Tugi
Lugemata postitus Postitas Tugi »
Vala betooni või kinnita läbi mitme rea, fakt on see, et ilma "nivendi/toeta" lükkab sarikas seina laiali.
Küsimus oleks nagu ühest seinast?RainerV kirjutas:Tere
Kas see sein peab ainult kandma või ka külgsurvele vastu pidama?
Kivikatusega seda ohtu vast ei ole, et tuul täiega kogu katuse seintelt maha puhub.
taastaja
sõnumitooja1
Lugemata postitus Postitas sõnumitooja1 »
Tuleb projektist järele vaadata ja vastavalt ehitada. Kui projektis vastav lahendus puudub, siis ei tohi edasi ehitada.
Tuleb tellida tööprojekt vastava pädevusega projekteerimisettevõtjalt. Igal juhul kehtib see ehitusloakohustusliku ehitise korral.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Aerocil ideaalne selleks U-plokk
