Vundamendi peno paigaldus
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Sai soetatud siin mõni aeg tagasi omale uus kodu, mis on ehitusjärgus ja pm buumi ajal ehitatud. Vundamendile on maa sisse pandud peno ainult 50 ja see on kah valge. Oli plaan siin kogu see jama lahti kaevata kevadel ja panna lihtsalt 50 sinine peno peale ja asi vask. On siin suheldud erinevate nn suurte ehitajatega ja kõigil pm erinev arvamus. Üks mees räägib, et siia lihtsalt 50 sinist peno peale ja sellele lisaks must soklikate peale ja asi vask. Teine mees, et oioi, kindlalt tuleb panna ka lappi see peno, muidu hakkab vundamenti lõhkuma jne.
Küsimus on selles, et kuidas seda peno paigaldada tuleks siis lõppudelõpuks??? Pinnas ise maja ümbert tundub isegi praeguse sulaga päris kuiv, majast paar meetrit eemal vesine sulaga.
Variant nr.1, ehk kõige lihtsama ja odavam variant internetist: http://g3.nh.ee/images/pix/file14706434 ... t_iseS.jpg
Variant nr.2, ehk siis peno veel lisaks lapiti maha: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... 0svEsHh4LQ
Kogu maja ümbrus on täidetud kruusaga, drenaazi ei ole. Mis saab, kui ma seda lapiti minevat peno ei pane?
Seda, kui sügaval vundament on ei tea.
Re: Vundamendi peno paigaldus
Võibolla pole "peno" üldse vaja, võibolla tuleb kõik ringi teha (hüdroisolatsioon, soojustus, drenaaž). Konkreetset sokkel/sein/põrand sõlme joonist oleks vaja..
Abe
On tänatud: 327 korda
Lapiti panek on vist mingi kiiresti ja kähku võte plaatvundamentidele.
Soojustehnilisiselt jooniselt nähtuna pole sul seda vahtplasti vaja panna.
küttekolle
Mingeid jooniseid küll pakkuda ei ole, mis olukorras see peano lapiti siis üldse pannakse? Mina sain aru nii, et kui vundament on umbes 1,2m sügavusel, siis piisab ainult vundamendi seinas olevast penost aga kui vundament lõpeb kõrgemal, siis peab lappi kah selle peno panema?
Piisab ainult vundamendi seinas olevast vahtplastist. See lappi panek on vaid plaatvundamentidele kuhu nagunii lükatakse rohkem pinda ära ja siis lapiti hea lihtne laotada.
Kalvis kirjutas:Piisab ainult vundamendi seinas olevast vahtplastist. See lappi panek on vaid plaatvundamentidele kuhu nagunii lükatakse rohkem pinda ära ja siis lapiti hea lihtne laotada.
:D
Pannakse sellepärast, et on hea laotada :D
Kõige parem oleks laotada pakkide kaupa peno suurde auku. Mida suurem auk, seda rohkem peno, seda parem saab.
keemik
On tänatud: 104 korda
On sul valatud betoonpõrand (ei ole alt tuulduv) ja kas sul on põrandaküte. Millest on tehtud vundament (betoon, Fibo)? Kui sügavale vundament ulatub?
küttekolle
Põrand on jah valatud ja põrandaküttega, vundament tundub olevat tehtud Fibost, seda kui sügavale vundament ulatub hetkel veel ei tea.
keemik
Siis tasuks ikka soojustada, horisontaalis ja vertikaalis.
