El.süsteemi iga?
Ikka Ise
El.süsteemi iga?
Lugemata postitus Postitas Ikka Ise »
Re: El.süsteemi iga?
Lugemata postitus Postitas UneMati »
Ikka Ise kirjutas:Miks elektrisüsteemi eaks peetakse 30...40...50 aastat aga mitte rohkem, kas ei ole võimalik teha nii et see kauem vastu peaks, nõme on vanas eas veelkord kõike lõhkuda? (seinapealsed juhtmed pangem lauta ikka, mitte tuppa)
enne kui hakkad juhtmete vananemise pärast muretsema, vaata kui palju pakutakse su veetorustiku elueaks
Kaabeldus tee "kaablikõridega", siis saad juhtmed probleemideta hiljem asendada.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Nimelt, kas tänapäevane PVC isolatsioon ei pea isegi 20 aastat vastu? Eeldusel, et me hoiame kaablisoone alla 70'C. Väljas UV-kindel kest jne.
Mind lausa huvitab, mis on saanud mõnest minu käeulatuses olevast vanast kaablist. Võiks lausa isolatsioonitakistust mõõta. Näpu vahel keerutades ja lähedalt uurides pole isolatsioonil igastahes häda kedagi.
Muidugi, juhtide materjal, arv ja markeering neid enam kasutada ei luba.
Naljanumber oleks muidugi, kui vana kestaks kauem, kui uus :P
Mis muidugi ei ole uudis...
Ja noh, kas mulle vaid tundub, või ongi nii, et kuigi nüüd, kus ometigi on olemas kõikvõimalikud uued tehnoloogiad ja materjalid (vaskkaablid, lihtsalt ühendatavad vee- ja kanalisatsioonitorud jm.) kipub kvaliteet kohati kuidagi käest ära minema?
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
15m 3G2.5 PPJ-i sa hiljem vaevalt läbi kõri sikutad.
mg3
Teooria kõlab muidugi väga ilusti kuid mitu tellijat, on nõus seda kinni maksma? Eramaja omanikud ei taha lihtpaigaldustki kinni maksta...ja kui veel piksekaitsest ja liigpingepiirikutest rääkida siis peetakse sind päris röövliks.ketas kirjutas:Pannakse sobiva läbimõõduga kõri või toru. Pikemad vahemaad jämedamaga, vajalikesse kohtadesse karbid vahele jne.
16mm sisse muidugi ei tõmba.
Välistingimuste puhul saab otsustada tihti vaid isikliku kogemuse puhul. Kui toode x on tuttava juures pidanud vastu 20 aastat siis ehk jälle ostes peab uuesti sama aja vastu.
Lugemata postitus Postitas mel777 »
see -15 on minimaalne paigaldustemperatuur, mitte kasutustemperatuur ..tcumen kirjutas:Ehk pead silmas paigaldust?Kalvis kirjutas: Paljud näiteks ei teagi enamus eestis poes müüdavast kaablist ei ole lubatud alla -15 kraadi kasutada.
Kõri puhul... hmm. Kust seda sertifikaati poes müüdava halli kõri puhul saada. Tootja nimegi ei tea. Peaks ehk rohkem uurima.
Samas, viimati paigaldatud kõri veel ei pudene. Eks näis, kaua see vastu peab.
Ja kas see -15 pole mitte minimaalne paigaldustemperatuur?
Või rikub madal temperatuur mõne plasti lõplikult (isegi kui seda ei painutata)?
mg3
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Eks see oleneb poest, ja oleneb kundest.mg3 kirjutas:Kõikide elektrimaterjalide kohta, mis eestisse sisse tuuakse, peavad olema sertifikaadid - vastasel korral ei või neid selle nime all müüa ( värvilist traati ja painduvat toru võib igaüks müüa). Iseasi, kas poemüüja, 10m kõriostjale selle paberi välja otsib.
Emotikonid ei funka miskipärast?!
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
tcumen kirjutas:Eks see oleneb poest, ja oleneb kundest.mg3 kirjutas:Kõikide elektrimaterjalide kohta, mis eestisse sisse tuuakse, peavad olema sertifikaadid - vastasel korral ei või neid selle nime all müüa ( värvilist traati ja painduvat toru võib igaüks müüa). Iseasi, kas poemüüja, 10m kõriostjale selle paberi välja otsib.
Võin kinnitada, et suurtele tehastele on ka miljoniostu puhul kunde saatmine pikalt täitsa tavaline (jälle kaabli temperatuur). Mul on ostjana õigus serti küsida, kuid miljonikroonine ost on ju siis liiga väike summa, et mu palvele vastata. Mis siis 10 meetrist rääkida.
Muuseas sama lugu on ka muude toodetega. Püüa leida välitingimustele vastavaid kompaktlampe.
Praeguseks võin kinnitada, et vaid tsingitud metall või mustast plastist kõri peab UV kiirgusele vastu. Kõik muud värvilised - 4 aastat ja kutu
