Eramu küttelahendus??
Lugemata postitus Postitas RasmusA »
Mure selline, olen siin neid teemasid sirvinud ja pikalt mõelnud, millist lahendust enda majale teha.
Kuna tuleb väike maamaja, köetavat pinda u.75m2, ja üleliigse ruumiga kiita pole.
Kindlasti tahaks puupliiti, aga kas pliit koos soojamüüriga on piisav, et maja soojaks kütta?
Soemüür tuleks peaaegu keset maja.
Või teha pliit ja ahi?
Kas pliidi gaasid on võimalik juhtida läbi ahju lõõride, eeldusel, et pliit on seljaga vastu ahju külge, ehk siis ehitatud kombona?
Kumb variant oleks mõistlikum?
Meeldivale arutelule lootes
Rasmus
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Eramu küttelahendus??
- On tänatud: 336 korda
Tee kas pliit ja ahi mõlemad või siis kombivariant või lausa paljas ahi.
Et ahju saaks viia rohkem elutoa poolele, siis kuidas kõlab variant, et pliit ühendada ahjuga leso kaudu?
Kuna kortsten tuleb suht lühike, umbes 7m ja kahe lõõriga millest üks vent, siis milliseid piiranguid see seab ahju ja pliidi ehitusele?
Ja mis tuleks umbkaudu ahju mõõtmed, kui vaja kütta 80m² madalenergia maja?
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Pliite on tehtud soojamüüriga ja lesoga ja ahju (eel)viimasesse lõõri ühendatud.. sõltub mida soovitakse ja kuidas ära mahub.
Kui on madal korsten, siis eelistaks kahekivi lõõriga sisemõõtu.Vent võib jääda ühekivi läbimõõduga. Ahju ja pliidi võib samasse lõõri ühendada. Ahju suurus võib jääda 4x3,5 kivi või 4x4 kivi või on mõttes hoopis nurgaahi. Ahju gabariite saab muidugi ka rehkendada....
Andres
53267676
- Robi 1
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Pliit üksi ei ole hää variant. Ahi üksi on parem variant. Mõlemad on ideaalne.
ahjupealne
Vabandan, et hetkel teemaalgataja kõrvale jätan. Tahan hoopis spetsialisti käest küsida: miks pliidi gaase ahju tagumisse ossa ei tohi lasta ?
Andres
- motamees
Pane oma "ahjupliita" lõõristiku variant üles ja arutleme sel teemal edasi.ahjupealne kirjutas:T... miks pliidi gaase ahju tagumisse ossa ei tohi lasta ?...
Ma pole ütelnud, et /ei tohi lasta/.
ahjupealne
Kui ruumi pole, siis tuleb kombineerida ja kitsamates oludes hakkama saada.
Andres.
raga
- On tänatud: 22 korda
Kombineerida võib ka igasugu moodi, kuidas olukord nõuab...üks oht on see, kui puhtavuugina siis ainult ühte asja küttes on mikromõrade oht olemas, seal, kus külm ja soojem kohtuvad. Krohvi alla pannes minimaalne. Käisin just hiljuti kaemas tuttava talumaja süsteemi, mis algusest peale polnud hästi tõmmanud. Peale pikemat nuputamast sai selgeks, et selline asi ei saagi normaalselt tõmmata ja loomulikult oli truup ja ahi nii hõre mõradest, et jube...seal oli suht suur ahi, millel oli truupi tehtud ka alla üles lõõr...igatahes oli see kogu süsteem alla keskmise suuruse korstna jaoks liiga pikk...
abe
- On tänatud: 2 korda
Siit tekkis nüüd veel küsimusi:
1) Kas madalas korstnas suurema lõõri kasutamine parandab siis tõmmet?
Vahemärkusena olgu öeldud, et maja tuleb ka metsa sisse, mitte lageda põllu peale.
2) Kas lesoga ahju ja pliiti ühendades saab vältida pragude teket?
Suurema koldega pliit ei mahu kahjuks kööki ära enam.
Ning vastuseks kodanik abe-le, maal kasvanud inimesena eelistan puupliidi peal valmistatud toitu, maitseb paremini.
Ja ega ma nüüd niiväga madalenergia maja ka ei ehita, tavadega vastuollu minnes jätan seinad ja lae hingavad, kilekotis ei kavatse elama hakata, kus tuleb õhku sunniviisiliselt vahetada.
raga
Ma rohelise inimesena ka jätsin kõik hingama, aga sellegipoolest pean kütmise ajaks õhku aknast laskma...vähemalt saan kontrollida.
Teistpidi diagonaalis siis toad kummaski nurgas.
Elutuba ja kööki ühendavas koridori laadses asjas olen mõelnud ahju ja siis köögi koridoripoolsesse nurka pliidi.
Ning need siis lesoga ühendada.
Kui hea või halb mõte on ahju tagumine sein jätta vannitoa seinaks?
Korstna üks külg on ka mõeldud vannitoa seinana.
- motamees
Pole probleem.RasmusA kirjutas:...Kui hea või halb mõte on ahju tagumine sein jätta vannitoa seinaks?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Saan tulevastele põlvedele lisada, et täna, Jüripäeval, anno 2016, kell11.35 on välistemperatuur +3,1 ja sajab rahet. Täiesti Jaanipäevailm. Igatahes.
Tavalugeja
Mul kodu soe. Noh, ahi eilsest teab, mida talle õpetatud.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui ventileerimiseks ja ka küttekollete toimimiseks vajalik õhk liigub läbi seina ja lae siis mingist madalenergia majas pole tõesti juttugi.RasmusA kirjutas: Ja ega ma nüüd niiväga madalenergia maja ka ei ehita, tavadega vastuollu minnes jätan seinad ja lae hingavad, kilekotis ei kavatse elama hakata, kus tuleb õhku sunniviisiliselt vahetada.
ehitusremont@gmail.com
Tavalugeja
Ma ei olegi ju öelnud, et tuuletõket ei tule. Jutt käis kilest.keemik kirjutas:Mina isiklikult ei soovi hingata õhku, mis liigub tuppa läbi 300 mm villakihi (villa tolm, kiud ja liimaine). Elementaarne on ikka tuuletõke väljaspool ja õhutõke seespool. Mõistliku tuuletõkke valiku korral pole aurutõket (kile) vajagi.
Igasuguse tuuletõkke juures jääb sein hingavaks.
- rokikas
Samuti võib hea aurutõke tekitada kahjustusi teie ja teie laste hingamisele, kui ventilatsiooni pole. Ja lihtne ventilatsioon võib tekitada kahjustusi teie pere eelarvele kütteperioodil. Ja kõrgtasemel soojustagastusega ventilatsioon võib tekitada eelarveaugu, mida tuleb täita aastaid ning ega sellist ventilatsiooni igasse juba valmis ehitatud majasse hästi rajada ei õnnestugi.rokikas kirjutas:Võib ju olla et sein "hingab", mida iganes see teil ka ei tähenda, aga vale tuuletõkke ning aurutõkke puudumise kombinatsioon võib tekitada tugevaid kahjustusi seinakonstruktsioonile ja halvemal juhul ka kahjustusi teie ning teie laste hingamisele!
Ainuõiget, kõikjale sobivat lahendust polegi, nagu tavaliselt. Tuuletõkke ja aurutõkke (puudumise) kombinatsioon pole loterii, et võib olla kahjulik ja võib mitte. Üldjuhul, kui on nii kombineeritud, et niiskust kondenseerub seina, siis on kahjulik, aga kui välimine pool juhib niiskust sisemisest paremini, siis on hästi.
Tüüpiline lahendus - tuuletõkkeplaat / vill sõrestiku vahel / kipsplaat / tapeet või värv - tervist ei kahjusta, konstruktsiooni ka mitte, kuna kipsplaadi niiskusjuhtivus on väiksem, kui tuuletõkkeplaadil.
