Maja on ehitatud 1960 aastal. Kasutatud laud, pruss materjale, täidiseks linaluu ja lubi-saepuru. Alates seest: kipsplaat, 5cm täidiseks minvilla, tolline laud, täidis 20cm,diagonaal laud 1 toll. õhu vahe 1toll ,horisontaal laud 1toll ,liist krohvimatt ning sellele krohvitud kärg krohv. Viimane on osalt murenenud. Missugused võimalused oleks selle maja välis fassaadi renoveerimiseks.
Tänan
Puitmaja fasaadi renoveerimine
- On tänatud: 325 korda
Re: Puitmaja fasaadi renoveerimine
Variantide paljusus. See täidis soojapidavuselt kehv.
Parema tulemuse saaksid, kui võtad väliskihid kandva prussini maha, roogid täidise välja, asemele vill, vajadusel laiendad karkassi (et oleks min 300 mm koos villaga) siis tuuletõke, distantsliist ja puitlaudis.
Väidetavalt sobib ka teine variant - paned karkassi vahele vahtplasti, siis selle peale vahtplasti kokku jälle nii, et oleks 300 mm ning siis krohvid. Viimase puhul jääks maja välimus peaaegu sama mis ta enne oli ning ei teki probleeme KOV ametnikega.
Võib ka osaliselt teha. Näiteks roogid seestpoolt kipsplaadi minema, villa, laudis välja, täidis minema ja asendad villaga siis uus karkass kipsile, aurutõke ja võid ka jälle seda 5 cm villa taaskasutada. Kips uuesti selga. Soojapidavuselt kehvem kui kärab kah kuidagi. Siseviimistlus tuleb uus teha.
Lugemata postitus Postitas Matti »
See vastus ei ammendanud mind.Matti kirjutas:Maja on ehitatud 1960 aastal. Kasutatud laud, pruss materjale, täidiseks linaluu ja lubi-saepuru. Alates seest: kipsplaat, 5cm täidiseks minvilla, tolline laud, täidis 20cm,diagonaal laud 1 toll. õhu vahe 1toll ,horisontaal laud 1toll ,liist krohvimatt ning sellele krohvitud kärg krohv. Viimane on osalt murenenud. Missugused võimalused oleks selle maja välis fassaadi renoveerimiseks.
Tänan
Ootasin rohkem tarku vastajaid, mitte ainult vaatajaid. Ma arvan see huvitab paljusid majaomanike.
Küsitav on kas villaga täidetud sõrestik maja on lina-luu täidis majast soojem.
Linaluu on tihendatud, hästi säilinud ning tühikuid pole.
Mind huvitab rohkem see,et välis fasaadilt on kärgkrohv osaliselt murenenud.Missugused oleks võimalused krohvitud maja välisilme säilitamiseks? (sile, prits või kärgkrohviga)
Missugused materjalid sobivad selle maja katmiseks?
Kas võib kasutada ISOVER, PAROC, või muid plaate mida oleks võimalik võrgule krohvida.
Või võib kasutada ka KIVEX plaate.
Peaks olema ehitajatel ning projekteerijatel mingid kogemused, sest niisuguseid maju on tuhandeid
Siin ei käi ehitajad ja projekteerijad sulle vastamas. Maju on tuhandeid ja marejalegi on tuhandeid. Krohvi saad parandada lahtist krohvi eemaldades ja uuesti krohvides. Linaluu ja villa soojuspidavus on ilmselgelt kordades erinev villa kasuks.Matti kirjutas:[
Kalvis andis sulel terve seinakonstruktsiooni lahenduse ka krohvile. Kui tahad lihtsalt uuesti krohvida või seda parandada, siis võta ettevõtetelt pakkumised tööle ja materjalidele. Kui on tegu vana lubikrohviga ja soovid autentset tulemust saada tuleks viia krohv laborisse koostise analüüsiks , et oleks võimalik samasugune segu teha ja renoveerimisel kasutada.
