miks haiseb pliidi kütmisel??
Lugemata postitus Postitas merike »
ja kuidas kindlaks teha, mis haiseb ja miks haiseb ja kuidas seda parandada? kõik "spetsialistid" kes on mul kodus käinud ei ole mitte midagi osanud arvata, kes ütleb et solgihais tuleb läbi akna, kes ütleb et kuna pliit võtab kütmisel toast õhu ära siis solgihais immitseb põranda alt tagasi asemele, kes ütleb et korstnajalga ei oleks üldse tohtinud seda pliiti ühendada jne.
meumers
- On tänatud: 3 korda
Re: miks haiseb pliidi kütmisel??
Lugemata postitus Postitas meumers »
Nii jutu järgi ei saa öelda milles probleem.
Peaksin ikka kohale tulema .
Kas hetkel on kah ühendatud wc toru korstnasse.
lgp
mait
talutaastus@gmail.gom
tel:53325261
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
- On tänatud: 336 korda
Järelikult saab hais sisse tulla sama korstna tahmaluugi august või mis iganes avast. Otsi seda, kirjelda seda!
Mehhanism viitab sellele, et samal korstnal on tahmaluugi ava ära roostetanud, puudu või katki. Tavaoludes imeb korsten sealt avast õhku sisse ja samas lõõris olev solgituulutus tuppa ei tule. Ei tule ka pliidiuksest (tõmme on hea). Korralikult küttes aga korstnas viimalõõri kohast sulgeb altpoolt tulevatele gaasidele tee ülesse ja viimased lükkavad pahti korstnajala avast endid sisse. Või siis tekitab pliit nii hea alarõhu toas, et imetakse suvalisest august hais tuppa (ei peagi samas lõõris solgituulutus olemagi).
Tuvasta kõigepealt ava kust solgihais tuppa pääseb.
Sellisel auväärt vanusega kanalisatsioonil võib esineda pidamatust. Esmalt tuleks kontrollida köögivalamu äravoolutorude ühenduste hermeetilisust.merike kirjutas: kes ütleb et kuna pliit võtab kütmisel toast õhu ära siis solgihais immitseb põranda alt tagasi asemele,
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...nagu inimeselgiAdlolf kirjutas:Sellisel auväärt vanusega kanalisatsioonil võib esineda pidamatust.merike kirjutas: kes ütleb et kuna pliit võtab kütmisel toast õhu ära siis solgihais immitseb põranda alt tagasi asemele,
Lugemata postitus Postitas maurus »
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Tõenäoliselt raiped haisevad ka siis kui ei küta. Ega siis jahtunud köögis pole ometi miinused .maurus kirjutas:Võib-olla on kuskil pliidi läheduses kas põranda all mõned näriliste laibad, mis siis soojas haisema hakkavad
