Saunaukse paigaldus
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Saunaukse paigaldus
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Kas sauna ukse paigalduseks võib vahtu kasutada. Kui võib siis millist , kas peab oleme tulekindel vaht ?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Saunaukse paigaldus
Paigaldatakse ikka tüüblitega. Tihendatakse vahu või villaga.
Miks vill ei sobi?
Ühes kohas nägin sellist, et leiliruumi poolt oli topitud kuigipalju villa prakku ja siis dushiruumi poolt lastud vaht.
-ivar-
Hiid kirjutas: Ühes kohas nägin sellist, et leiliruumi poolt oli topitud kuigipalju villa prakku ja siis dushiruumi poolt lastud vaht.
Kas selline vill+vaht lahendus on parem või vahet pole.
Mis vahtu kasutada neid on poe riiulis päris palju erinevaid ?
careface
Lugemata postitus Postitas careface »
Ehituspoes ei julge inimestega rääkida?
Šamaan
Lugemata postitus Postitas Šamaan »
Miks peab sul leiliruumi uksevahed tihendatud olema??? Vahuga pannakse muidu ka aknaid ja uksi ette kui pole muud võimalust, aga leiliruumi uks lase ikka kruvidega läbi lengi ja tihendada pole seal küll midagi!
Hiid
vahuga ei juhtu nende kraadide juures pealtnäha midagi. See, kas see aine kärsates su kopsule ka mingt ainet väljastab, ei osska öelda.
Ma kasutaks jämedamapoolseid kruve, betoonikruvid on väga head. Ja topiks villaga.
-ivar-
Šamaan kirjutas:Miks peab sul leiliruumi uksevahed tihendatud olema??? Vahuga pannakse muidu ka aknaid ja uksi ette kui pole muud võimalust, aga leiliruumi uks lase ikka kruvidega läbi lengi ja tihendada pole seal küll midagi!
Vastus lihtne. Juba vanarahvas teadis et enne kui ehitama hakkad loe juhiseid. Mina tegin vastupidi ja kuna igapäev uksi ei paigalda siis eeldasin et 8x20 uks tähendab lengi täpset välismõõtu aga võta näpust. Nüüd jääb lengi ja ukseava vahel mõlemile poole lengi 15 mm vahet.
Šamaan
-ivar- kirjutas:
Sinna pane ilus liist peale ja jokk! Penod ja vahud pidid teatud temperatuuril mingeid mürgiseid aineid eraldama ja vill hakkab sul seal nii sama niiskust koguma!
-ivar-
Šamaan kirjutas:
-ivar- kirjutas:
Ehk siis puitkiilud lengi ja seina vahele , kruvid läbi lengi ja jääb lihtsalt õhuvahe sinna.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere. Olen siiski lõiganud parajad villaribad, milledega seestpoolt lengi ja ukseava
tihendanud, kuni 2-3 cm sügavuselt. Väljast tulek.vaht + katteliist. Leiliruumis ühendan ukseavasse ülelastud fooliumi lengiga, kasutades foolium teipi. Teibi üks serv lengile vaid sedapalju, et põselaua serv või ka ots, teibi kindlalt kataks/peidaks. Nii peaks olema :good:!
Lengi kinnitan algselt siiski kruvidega. Klaasuks on raske ja muud toetust, tal ka pole. Andres
Šamaan
või siis kinnita fooliumteip sinna lengi peale ning pane liist peale, ukse alt jääb sul niikuinii õhu liikumis vahe! Kui hirmsasti tahad, siis võid ju need vahed ka "soojustada", aga mina mingit praktilist eesmärki sellel küll ei näe!
fgh
täielikult üle mõeldud teema. Suvalise vahu tootelehe lahti võttes leiame temperatuurikindluse +90 kraadi. St temperatuuri millel ei hakka vahu struktuur lagunema, ei eriti lõh nasid, kemikaale, osakesi ega muud sellist.
Elastsemad ja talvevahud on reeglina kraadiga 100 kraadi. Sauna poolt teip peale ning liist otsa ning see temperatuur ei tõuse elu sees üle 60 kraadi seal all.
Pigem muretsege selle pärast, et enamikud fooliumteibid mis poes müügis kannatavad 80 kraadi ja enamik ehitusmehi ei oska seda vaadata......
