Telliste niisutamine
-ivar-
- On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Telliste niisutamine
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
-ivar-
Kas märja svammiga üle või pihustada pritsiga peale ?ahjuke kirjutas:Vat tellis see aukudega korstnakivi ei imagi ju vett sisse vist.Kui tahad tugevat müüritist siis kastaks müüri peale kivistumist,sestt tsement vajab kivistumiseks niiskust ja väidetavalt pidi müürisegus kasutatav tsement kivistuma esimese kahe päevaga 75 %.
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kivi niisutamisel on teaduslik tõestus olemas.Urmas Hiielaan kirjutas:Kui nüüd asja veel keerulisemaks ajada, siis ma soovitaks kivi aurutamist
Tean, et aurutatakse betooni. Enne ahju tegemist kivide aurutamisest pole kuulnudki. Oskad sa põhjendada oma aurutamise soovitust.
Urmas Hiielaan
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
- motamees
Ega siis ei peagi midagi lisama, kui mõistlikku varianti pole.Urmas Hiielaan kirjutas:Ei oska, aga selle kivi pihustiga niisutamise peale ei osanud enam midagi mõistlikku välja pakkuda :p Kusjuures ma ise niisutan alati kive.
Kui ikke pihustiga (aiaprits) sein kenasti niiskeks lasta, siis ei kuiva kivi nii kiiresti ära.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Nüüd olekski hea teada kui tugev on piisavalt tugev. Mina olen näinud väga palju niisutamata kividest laotud müüre, mis minu arvates on liigagi tugevad. Niisutamise vajadus oleneb kivi niiskussisaldusest ja temperatuurist.
Kui kivid on ladumisel liigniisked, siis on samuti asi halb. Eriti kui müüri ladujal on kogemusi vähevõitu. Võib juhtuda, et soov laduda tugev, ilus ja sirge müür, aga välja tuleb nagu ikka - kole ja kõver ning liiga tugev müür. Liiga tugev on müür aga sellele, kes seda müüri mingil põhjusel lõhkuma peab. Öeldakse: liigahea pole jälle hea.
raga
- On tänatud: 22 korda
Viimati, kui jäin ajaliselt nõksu jänni eelmine sügis ühe lubimördi korstnapitsi ehitusega, kuid õnneks oli täis suveilm 25+kraadi jne 2 nädalat, siis korralik, vann ja hiljem muudkui järel niisutasin käsipritsiga ning lõpuks kiletasin õhukese kilega kogu pitsi kinni ning kliendil käskisin mõne päeva pärast ära võtta. Saviukumaja mördiga.
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
- motamees
- Robi 1
raga
Kes soovib võib teha katse. Võtke õuest suvaline tellis ja kaaluge see ära. Kuivatage pliidil kuni see enam kaalult kergemaks ei muutu. Märkige üles täiesti kuiva tellise kaal. Uputage vette ja niisutage kuni see enam raskemaks ei muutu. Kaaluge ja märkige üles. Tulemusi saate võrrelda ja analüüsida. Soovi kooral edasi võib katseliselt määrata, kui suur on vajalik optimaalne niiskussisaldus materjalis saavutamaks müürimördi deklareeritud survetugevuse ja piisava materjalide vahelise nakketugevuse.
raga
- Robi 1
Lihtsalt suva müüri puhul pole asi nii oluline aga kui tegu näiteks ahju seinaga, siis väga oluline, et vuugid oleks kiviga hästi seotud ja ei tekiks kuivamispragusid. Pole just haruldane, et vuugid on seest väikeseid pragusid täis. Pragunemist aitab vähendada ka õige liiva jämedus. Poes müüdavad savisegud on tihtilugu liiga peene liivaga jne.
Kui lubisegus kasutatakse kustutatud õhklupja (nagu seda on traditsiooniliselt müüri- ja krohvisegudes kasutatud) ja seda hoida suletud märjas tingimuses nii et õhk sellele ligi ei pääse, siis ilma tsemendita ja lisanditeta õhklubjaga lubisegu ei kivistu. Seda sellepärast, et lubisegu kivistub tegelikult õhus leiduva süsihappegaasi toimel. Protsessi nimetatakse karboniseerumiseks.
Näiteks erinevatele andmetele toetudes võib leida mitmesaja aasta vanuseid paksuseinalisi kivimüüre, mille sisemuses lubisegu on osaliselt kivistumata.
Lisaks on muidugi olemas ka mitmesugused hüdraulilised lubjad, mis kivistuvad samuti süsihappegaasiga kuid osaliselt ka vee toimel.
