Esimese ja teise korruse talad
Tervist!
Lugu siis selline, et tegu tuhaplokkidest ehitatud majaga. Mõõdud on 5,7x5,6 m. Küsimus selline, et kui teha tuhaplokkidesse augud ja sinna paigutada näiteks liimpuit talad ja risti ehitada alla ka kaks tugiseina (näiteks samadest liimpuittaladest) siis kas sellest piisaks antud materjalist majale? Ei kujutanud ise ette, aga kuulsin, et on oht seinte laiali valgumiseks vms. Igasugune info tuhaplokkidest tehtud maja ohtude kohta on oodatud.
Kõike head ja aiäth!
On tänatud: 331 korda
Re: Esimese ja teise korruse talad
Tuhaplokk seinad nüüd peaksid vabalt ära kandma laetalade raskust. Talad ise on teine teema kuid õige sammuga saab hakkama tavaliste taladega ning liimpuittalasi ei pea kasutama.
Või mõtlesid seinte laiali valgumise all liiga pikka nõtket? Ka see ei tohiks olla probleem aga selleks on konstruktsiooni arvutajad kes annavad täpse vastuse.
Selge! Suured tänud!
Tuhaplokk seinad iseenesest on loodis ilusti, teine küsimus on et kas need kaks nö. tugiseina sobiksid sinna? Tugiseinte all mõtlen siis mööda seinu alla jooksvat tugiposti ja nendele tugipostidele toetuvat puittala(vb veel paksem see tala). Näiteks oletame et tuba on ruut 6x6m. Siis kõigepealt ehitaks sammuga sein - 2m - tugisein - 2m - tugisein - 2m - sein. ja nüüd nende tugiseinte peale ja ka risti olevate seinte peale kandma ka talad?
Või läheb seda paljuks?
Ette tänades!
Oma seinte paksuse jt. lisainfo oled jätnud saladuseks, äkki keegi aitab.
Nõtke probleemide puhul on vaja teada seina paksust + pikkust + kõrgust, kuigi me võime oletades kristallkuuli vaadates vale maja alusel tähtsaid valeotsuseid pakkuda. Ja pärast mõni jälle kirub, et foorumist saab valet ja mis iganes kuigi esmane süüdlane vaatab peeglist vasta.
Standardpikkustel 1,5 kordne maja, sein min 20 cm tuhaplokk, laotuna max 3 meetrit - nõtke probleemi pole. Samuti seinte kandevõimest jätkub kogu maja katuse ja lagede kandevõimeks. Loomulikult sisemised vaheseinad, olgu või iga 2 meetri takka vähendavad nõtket, vähendavad talade läbivajumist ja suurendavad kandevõimet ning võib panna laetalasi harvemini. Aga neid asju vaatab konstrueerija ikka konkreetse majajooniste alusel, kõige olulisem on laetalade maksimaalne sille. Nõtke puhul on tegureid rohkem.
Selge, igatahes sain palju vajalikku infot.
Aitäh!
