Käsil põranda ettevalmistus betooni valuks. Seis siis selline: Vundament on liivaga täidetud ,seinad aerocist .Põranda 0 tuleb esimese aeroci rea ülemise pinnaga, ehk et ca 20 cm vundamendi pealt kõrgemale. Paigaldasin sisse poole vastu aerocit 50 mm eps 100 ,mis eraldab betooni aeroc seinast.Selle tegevuse põhjus oli see, et mul vundament 300 mm lai ,aga peale panin aeroc classic 250mm nii, et väljast jäid sein ja vundament tasa, sisse tekkis 50 mm rant. Kuna pinnasel põrandat ei tohi vundamendi ääre peale kandma panna, siis tuligi see ca. 20 cm kõrgune peno riba paigaldada vastu aeroci esimest plokki.
Nüüd üks tuttav käis külas ning avaldas arvamust, et võiks selle servalindi ka veel paigaldada vastu peno, kuna eps 100 üsna jäik asi, ja kuna tuleb põrandaküte, siis võib seinu liigutama hakata??? Valu tuleb 100 mm ja soojustust on 150 mm EPS100 . Selles mõttes, et see 100mm kõrgune lint ei maksa praktiliselt midagi, aga kas on see vajalik sinna paigaldada või mitte???
Ette tänades,
Winz.
Servalindi vajalikkus.
põrandad, põrandatööd
Re: Servalindi vajalikkus.
ei olewinz. kirjutas: kas on see vajalik sinna paigaldada või mitte???.
winz.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas winz. »
Ons kellelgi veel eriarvamusi antud teemal,või jääb siis nii,et pole vaja seda linti sinna lisaks,natuke nagu utoopiline tundub küll, et maja seina suudab läbi epsi miski liigutada.
PS! Oskab keegi öelda,palju betoon paisub ,kui ta nüüd ütleme + 15 kraadi pealt +26 kraadi peale kütta, suurima valatud pinna mõõt on ca 5 m x 13 m.Paksus 100 mm.
Tänud.
Tänud.
