Aeroc ja Roclite niiskus
Renno
Lugemata postitus Postitas Renno »
Terv
Kas keegi oskab öelda kas Aeroc Classic, Aeroc Ecoterm ja Roclite vahel on mingit erinevust niiskuse imamise osas ?
Milline neist kõige rohkem niiskust endasse kogub?
Renno
Re: Aeroc ja Roclite niiskus
Renno kirjutas:Terv
Renno
Mis selle teadmisest sõltub?
Renno
Lihtsalt mõtlen et kui panna välisseinas Roclite/Aeroc peale SPU soojustus peale siis kas seina niiskuse imamise osas on erinevust. Ilmselt Ecoterm imab neist kõige enam tänu oma suuremale poorsusele. Teiste kahe kohapealt ei teagi.
Majja tuleb nagunii 24/7 töötav vent agregaat.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Plaanid välisseina fooliumi panna???
Samas kui natuke uurida, leiaks kindlasti veel kallimaid materjale maja soojustamiseks.
Renno
ifffff kirjutas:Plaanid välisseina fooliumi panna???
Odavam kui EPS ja Vill. Millest selline järeldus ?
Kahtlen, et SPU on odavam kui EPS. Välisseina pannakse meil valdavalt EPS, eestlane kasutab ikka odavamat.
ifffff
Kiire googeldamine andis 100mm paksuse soojustuste ruutmeetri hinnaks umbes sellised numbrid: SPU 22€ EPS 5,5€ Kivivilla plaat 3,8€
Mida aga teeb aurutihe kiht välisseinas seda võid küll uurida.
Väliskonstruktsioonis peaks kihtide aurupidavus seestpoolt -> väljapoole järjest vähenema - iga järgmine kiht kehvema aurupidavusega. Eeldades, et kandevseinast seespool on piisav aurutõke, pole seinaplokkide niiskuseimavus oluline.
Renno
ifffff kirjutas:Kiire googeldamine andis 100mm paksuse soojustuste ruutmeetri hinnaks umbes sellised numbrid: SPU 22€ EPS 5,5€ Kivivilla plaat 3,8€
200mm SPU on 22EUR +KM
300mm EPS 60 Silver on 22EUR (kliendile 39EUR 3,6m2 150mm puumarketis ja neid 2x)
Võrrelda tuleks ikka enamvähem sarnase soojuspidavusega tooteid. SPU puhul jah väiksem plaat kallim, paksuse suurenedes hind niiväga ei muutu.
KM jagu hinnavahet tuleb tõesti, samas SPU plaat on punnsoonega ning mõlemalpool foolium.
Renno
aero kirjutas:Väliskonstruktsioonis peaks kihtide aurupidavus seestpoolt -> väljapoole järjest vähenema - iga järgmine kiht kehvema aurupidavusega. Eeldades, et kandevseinast seespool on piisav aurutõke, pole seinaplokkide niiskuseimavus oluline.
Seda küll jah aga kui vent agregaat koguaeg töös siis ei peaks see eriti mingit rolli sisekliima osas mängima ju.
ifffff
Valesti ehitatud seina tekkivad kondentsi ventilatsiooniagregaat ära ei hoia.
http://www.tarmatrade.ee/File/FASSAADID ... RVUTUS.pdf Loe see läbi, keegi ei jõua hakata igas uues teemas ehitusfüüsikat jälle läbi nämmutama.
