UV-kindluse ja elastsuse poolest hea hermeetik fassaadile?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Millist hermeetikut kasutada rõdu rinnatise juures, et võimalikult harva peaks uuendama? 1-5mm vuugid, vajalik nake höövelpuidu ja plekiga. Läbipaistev oleks hea. Otsest vihma ei saa, päikest aga küll. Sügisel tõmbasin kasvuhoonesilikooni, praeguseks on mitmes kohas puidust "lahti lasknud", praod sisse tõmmanud. 45x145 pruss minu teada päris 10% kokku ei kuiva.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: UV-kindluse ja elastsuse poolest hea hermeetik fassaadile?
Loe Soudali lehelt silikoonide sinise sarja kohta. Need seal rohkem fassaadidele mõeldud.
kui läbipaistvus ei ole oluline, siis kiilto masa
mõmm
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Huvitav, kas päiksekindlat montaazivahtu ei ole veel leiutatud?
IPS
Lugemata postitus Postitas IPS »
Kiilto MASSA, kallivõitu aga hea. Põhimõtteliselt liimmastiks. Ülevärvitav, elastne ilmastikukindel. Kallivõitu.
http://www.lincona.ee/product/liimimass ... mustpruun/
Valemivuukija88
Lugemata postitus Postitas Valemivuukija88 »
Olemas ka penosiil variante. Tegelen ise hermetiseerimisega ja elastsus tekib sellest kuidas kes teeb. Kui täidab vuuki valesti massiga siis ei ole mingit elastsust.
- On tänatud: 336 korda
Vaese mehe lahendus on vaht üle tõmmata silikooni või hermeetikuga.
