Tapeedirulli sümbolid
Pl2tserdaja
Lugemata postitus Postitas Pl2tserdaja »
Tapeedirulli peal on otse jätkamise sümbol ja kõrvale kirjutatud 8 cm . Kas see tähendab, et 8 cm tapeedi äärest jätkub muster ? Või kuidas seda tõlgendama peaks ? Kuidas sellise tapeedi paigaldus olema peab ? Tegemist muidu fliistapeediga.
Ette tänades!
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Tapeedirulli sümbolid
Pl2tserdaja kirjutas:Tapeedirulli peal on otse jätkamise sümbol ja kõrvale kirjutatud 8 cm .
Mis on otse jätkamine? Tavaliselt on mustri samm. Võta kaks tapeedirulli lahti ja pane kõrvuti, siis saad aru. On tapeete, mida on vaja paigaldada üks paan ühtepidi ja teine teistpidi. Tee sellest etiketist pilt ja pane üles, saab paremini selgitada.
Pl2tserdaja
Tapeedirulli peal selline märk millele punase ringi ümber tegin ja kõrvale kirjutatud 8cm .
See märk tähendab, et tapeet tuleb paigaldada serv servaga ja mustrit pole vaja vaadata. Tavaliselt number näitab mustri/korduse sammu.
Niivõinaa sa peaks tapeedi enne kleepimist paanideks jupitama ja jupitamise käigus saad mustri sammust paremini aimu.
