Katuseharja katteks immutatud laud + plekk ?
Kaua tehtud
Lugemata postitus Postitas Kaua tehtud »
Päkapikud pajatavad: nõukaajal oli hoone eterniitkatuse harja katteks planeeritud 2 piki katuseharja kokku löödud lauda ja nende peale tsinkplekk.
Tol ajal aga mõnikord mateeria jäävuse seadus ei kehtinud ja nii kadus ka suurem osa harjaplekist kuhugi ... ning suurem osa katuse harjale pandud laudadest jäi paljaks (need on praeguseks täiesti mädad).
Üllatavalt hästi on aga vastu pidanud osaliseltki plekiga kaetud lauad.
Mõtlesin, et katsuks üritada sarnast süsteemi - siis pääseb ehk ilma käiguteede ehitamiseta korstnapühkijale (neid läheks üle 20 meetri vaja, kui ainsa katuseluugi juurest kõigi korstnateni ehitada ).
Laua peale pandud plekk talub vast tallamist piisavalt, et paarkümmend aastat vastu pidada?
Pika jutu peale 2 küsimust:
1)
Kas on soovitusi, missuguse immutusega laudu sinna katuse harjale (pleki alla) oleks mõttekas osta, et piisavalt vastu peaks?
(suurusjärk paarkümmend aastat)
Märkus: Eterniitkatuse harjal olevad (plekiga kaetud) lauad saavad altpoolt tuulduda-kuivada, sest eterniidi laineid pidi käib nende alt õhk läbi.
2)
Kas on õige, et katuseharjal oleva laua kaitseks võib panna enamvähem ükskõik millist marki katusepleki, sõltumata vähesest tallamisest korstnapühkija ning ning katuse puulehtedest puhastaja poolt kestavad need kõik julgesti paar-kolmkümmend aastat.
Või kannatab mõni plekk kõndimist teistest oluliselt paremini?
Re: Katuseharja katteks immutatud laud + plekk ?
Asjatult ei tasu üle pingutada. Võimalik, et pole vaja sinna üldse mingit lauda alla panna. Kui tegemist vana katusega, siis mõistlik kasutada kõige odavamat plekki. Iga asi, mis vähemalt 0,5 mm paks, peab seal 20 aastat vastu.
kolm_õuna
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
mina ka ei paneks sinna harjale üldse mingit lauda. Vaid uus plekist harjaliist paika, tihendiga kruvi eterniiti kinni ja püsib seal väga ilusti.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
saan aru, et korstnapühkija zongleerib mööda katuseharja korstnani 20m. Siis ainult plekist on ikka vähe.
Targad väidavad, et kui kasutad süvaimmutatud puitu, siis plekki selle vastu panna ei tohi.
Pane siis suvaline laud ja suvaline plekk ja ongi valmis. Laud tõmba tõrvaõli või lignoga kokku.
Litsalt õudne
Lugemata postitus Postitas Litsalt õudne »
Kaua tehtud kirjutas:Päkapikud pajatavad: nõukaajal oli hoone eterniitkatuse harja katteks planeeritud 2 piki katuseharja kokku löödud lauda ja nende peale tsinkplekk.
1)
2)
kuidas mõni ikka koonerdab? Ma loodan, et ükski pühkija sinu korstent ei pühi ilma korraliku ligipääsu teeta ja saadab päästeameti kontrollid ka sulle külla. Kindlasti on odavam trahve maksta regulaarselt, kui ükskord korralik ligipääs korstendele luua.
Kaua tehtud
Hiid kirjutas:saan aru, et korstnapühkija zongleerib mööda katuseharja korstnani 20m. Siis ainult plekist on ikka vähe.
Hiid, tänud huvitavast informatsioonist süvaimmutatud puidu kohta.
Parim, kui saaks mõne lingi vms viite täpsemalt selle teema kohta, missuguse immutusega puitu koos plekiga võib kasutada.
