Induksioonpliidi ühendamine 7,4KW
Pliidiplaadil 4 sooneline kaabel, kogu võimsusega 7,4kw Millise kaabli pean vedama induksioonpliidi ühendamiseks?
Kilbis võimalus nii 3 faasiliseks kui 1 faasiliseks ühenduseks. Peakaitse 3F B25A
Milline kaabel oleks õige ja kas võib 2 faasi ühendada 3 faasilise kaitsme alla jättes 3 faasi tühjaks?
Re: Induksioonpliidi ühendamine 7,4KW
3anda faasi alla läheb praeahi.
A.S.
Külaline kirjutas:Millise kaabli pean vedama induksioonpliidi ühendamiseks?
On see nüüd ikka päris kindel, et praeahju veel lisaks ei tule? Küsid äkki mõne naisterahva käest üle?
Aga mina veaks 5G2.5 kaabli. Ehk siis 5-soonelise 2.5mm² sooneristlõikega. Sest kunagi ei tea ette, millal siiski ahi samuti majapidamisse tekib.
On tänatud: 84 korda
Pildi peal pole ahju. Ilmselt on seda võimalik eraldi juurde soetada. Ehk siis A.S. pakkus juba lahenduse.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
A.S. kirjutas:millal siiski ahi samuti majapidamisse tekib
Tänapäeval on kombeks ahi paigutada pliidist hoopis eraldi, siis võib ahjule viia omaette toite. Ahjud on enamasti 1-faasilised. 3-faasilise kaitse toimib ka 2-faasilise tarbijaga, aga pliidi kaabel muidugi 5-sooneline.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Vähemalt 4 ruudune, soovitavalt 3x6 ja selle sildad kahe faasi vahel, või ka rohkem sooni. Peab varu olema, t.kaameraga nähtud kuidas 2,5-ne kuumeneb buusterit kasutades paarkendsenti aga 6 -ses tem muutused minimaalsed kuigi tabeli järgi poleks nagu vaja, siiski ei saa alati tabelit uskuda
fastteam kirjutas:Vähemalt 4 ruudune, soovitavalt 3x6 ja selle sildad kahe faasi vahel, või ka rohkem sooni. Peab varu olema, t.kaameraga nähtud kuidas 2,5-ne kuumeneb buusterit kasutades paarkendsenti aga 6 -ses tem muutused minimaalsed kuigi tabeli järgi poleks nagu vaja, siiski ei saa alati tabelit uskuda
Mu fantaasia lubab oletada,et tahad midagi kasulikku öelda?
Proovi kaine peaga uuesti kirjutada.
Ma sain aru, et kahele (või rohkem) faasi juhtmele tuleb sillad peale panna. :scratch:
