Fassaadi soojustus ja viimistlus?
falckranger
Lugemata postitus Postitas falckranger »
Soov on soojustada ja krohvida narva plokist eramaja. Plaanis soojustuseks kas 100 või 150 peno, kinnitamine liimiga, armeerimisvõrk ja selle krohv ning kõige lõpuks viimistluskrohv. Fassaadi pinda on umbes 250m2.
Mis võiks olla umbkaudne materjali kulu (kogus ja raha)?
Lisas sooviks infot kui jäi selle töö jaoks vaja minevatest materjalidest miskit mainimata?
fasadnik5
Re: Fassaadi soojustus ja viimistlus?
Lugemata postitus Postitas fasadnik5 »
12500 euri,150mm peno ,silikoonkrohv caparol 2 mm),Kus linnas maja asub
Paigaldust ei vaja, sooviks teada materjalide kulu (kogus ja hind) ehk mis summaga peaks arvestama. Eriti hea kui keegi oskaks soovitada mõnda ettevõtet kellelt küsida materjalide kohta hinnapakkumist.
- On tänatud: 331 korda
Vaata projektist maja mõõdud, leia kaetava osa välispindala, lahuta maha uste-akende oma, jaga paki läbimõõtu arvestades paki pindalaga, saad arvu pakkides, ümardad ülespoole.
Samamoodi võid leida nii krohvi (vaatad krohvi paki (ämbri) normkulu ruutmeetrile, jälle sama tehe.
See on põhikooli matemaatika.
falckranger
Jep, nii arvutasingi, aga tahtsin üle küsida, et kas olen õigel teel ja ei ole midagi vajalikku välja jätnud. Valides soodsama poolsed materjalid, saan mina 250m2 fassaadi soojustamisel (peno 100mm, liim, armeerimisvõrk, krohv ja viimistluskrohv) materjali kuluks umbes 2500-3000 euri.
Tundus kahtlane, sest lugedes pakkumisi (ka siin teemas üks), siis alla 10 kilo pole juttugi. Kas tõesti on siis töö raha nii kallis?
no võta 2016 aasta esimese kvartali keskmine palk, Statistikaaameti andmetel, 1091 eurot bruto mis oleks palgafondina (neto + kõik maksud) 1459,76 eur . Sellise rahaga sa hooajal vast asjalikku ehitusmeest ei leia ja pigem tahaks asjalik mees teenida 1500 eurot netos ja üles (palgafond vastavalt 2500 ja üles) . Seda objekti tehakse sul vähemalt kaks nädalat ja vähemalt kahe mehega . Lisandub meeste transport, materjali transport + tambovi konstant sinu rahakoti testimiseks mida sa kindlasti ei ole arvutanud jne jnefalckranger kirjutas: Tundus kahtlane, sest lugedes pakkumisi (ka siin teemas üks), siis alla 10 kilo pole juttugi. Kas tõesti on siis töö raha nii kallis?
Nüüd arvuta sisse see, et kui sa seda kõike ise teed , siis samal ajal ei käi sa tööl või oled puhkusel mis tähendab seda , et sa kas ei puhka kuna käed jalad tööd täis või ei saa selle aja eest palka. Üksi tehes läheb topelt kauem aega. Samas saad tõesti arvestada materjalikulu ja transpordikuluga . Kui sul on selleks aeg ja oskused ja oeld valmis oma suve selle alla panema, siis võta paksem kiht soojustust, parem krohv ja anna peale. Teenuse ostmine on ja jääb kalliks, paljudele kättesaamatuks.
falckranger
Tänud asjaliku vastuse eest. Jah, olen arvestanud, et see suvi läheb suuresti maja ehitusele. Õnneks on mitmeid abilisi
Kas muidu kõik selleks tööks vajalikud materjalid on mul kirjas ehk ei jäänud miskit suurt/tähtsat välja?
ei ole kõik vajalik kirjas n: kivivill akna, uste äärtesse (tuleohutus) , kinnitusvahendid, vuugitäited jne jne lisaks sellele on igal krohvisüsteemil ja isolatsioonimaterjalil ka oma tehnoloogia ehk võta natuke aega tehnilise poolega tutvumiseks ja selleks kuidas täpselt erinevates sõlmedes materjale kasutatakse ja mida kõike vaja läheb , et asi ka tehnoloogiliselt korrektselt saaks õnnestuda.falckranger kirjutas: Kas muidu kõik selleks tööks vajalikud materjalid on mul kirjas ehk ei jäänud miskit suurt/tähtsat välja?
