Pööninguvooder ei pea vett
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Re: Pööninguvooder ei pea vett
kui sul pööningul on piisavalt tuulutusavasid siis see vesi kuivab sealt välja, kui vahelaele tilkumine teeb muret pane selle kohapeale mingi vettpidav või imav materjal alla . Vana asja peale uut ehitada on ka suhteliselt mõttetu, võib ju siis vana lahti võtta paigaldada tuuletõkke, distantsliistu ja vana tagasi panna.Erikpoiss kirjutas:Pööningu otsa kelba voodrilaudade vahelt immitseb vett ( "õige" tuulesuuna puhul),mis tilgub vahelaele ja konstruktsioonile. Pööning on "külm" ,voodrilaud on horisontaalis ja seest värvimatta. Tuttav soovitas väljapoole paigaldada tuuletõkke otse voodrile(kui tulevikus tahaks soojemaks teha), seejärel distantsliist ja siis uus vooder. Mure ongi selles tuuletõkkes mis otse voodrile läheks,võib hakata "elu tootma" ja mädandamist tekitama või mitte?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Kui vana voodri ja tuuletõkke vahele distantsliistu ei pane?rokikas kirjutas:Tuuletõke midagi hullemaks seal ei teeks.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
- rokikas
See ei ole sinna vajalik jah. Aga see lahendus kõlbab seni kuni sa ei plaani seda seina seest soojustama hakata!Erikpoiss kirjutas: Kui vana voodri ja tuuletõkke vahele distantsliistu ei pane?
- Hiid
- rokikas
- Hiid
Kõik need sõrestik konstruktsioonid, kus täide on laudade vahel on ju samamoodi tehtud.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui hetkeseisu järgi ei pea vana voodrilaua kiht isegi mitte vihmavett kinni siis mis liigsest aurutihedusest siin veel rääkida saab?rokikas kirjutas:Kui seest soojustada, villaga näiteks, siis muutub vana voodrilaud liialt aurutihedaks kihiks soojustuse välisküljel.
- rokikas
- Hiid
- rokikas
- Hiid
füüsika
Lugemata postitus Postitas füüsika »
Kellegi rokika arvamine ja jahumine mingist müstilisest füüsikast on vist oluline?rokikas kirjutas:Soh, kui füüsika ei ole oluline mis siis on? Külameeste arvamine või?
Tituleerida välisvooder aurutihedaks olukorras kus vooder on auklik ja ei hoia vett ega tuult, no peab ikka fantaasia olema, ja põhjendada oma arvamust füüsikaga ilma argumenteerimata on variselik.
Villa kasutegur tuult ja vett läbilaskva voodri taga on 0, see peaks nagu olulisem sõnum olema mitte mingi müstiline aur ja kondents.
- rokikas
fgh
- Hiid
Aga valgusta siis rumalaid. Ja selgita siinkohal asja sisurokikas kirjutas: kui füüsika ei ole oluline mis siis on?
ära hakka teemat ketramaHiid kirjutas: Aga valgusta siis rumalaid. Ja selgita siinkohal asja sisu
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Kui inimene pöördub probleemiga foorumi poole, siis selle pöördumise eeldus ja järeldus on see, et ta on loll probleemses teemas. Järelduse osas võin eksida, sest vahest saab targemaks. Soovitused spetsialisti poole pöördumiseks on see, et keegi võiks vastutuse ka võtta kui mingi jama juhtub. Siinse foorumi anonüümikud pühivad vastutusest käed puhtaks ja pärast nemad ei tea midagi.Külaline kirjutas:... ja ainus tõde mis teemadest läbi käib on soovitus pöörduda müstilise spetsialisti või projekteerija juurde asju läbi arvutama ...
See, et ei leita spetsialistide kontakte, näitab järjekordselt, et inimene on loll ja ei oska otsida või lihtsalt laisk või kooner, sest spetsialist küsib arvutamise eest raha. Ja nii loodetaksegi foorumi peale.Külaline kirjutas:... kelle kontakte kuskilt leida ei ole võimalik.
fgh
Isegi uus laudis täispunniga laseb sobiva tuule korral vett läbi, seega küsimus voodrilaua asukoha kohta on igati õigustatud. Samuti ei saa mustalaudise ja saepurutäitega maju võrrelda tänapäeva karkasskonstruktsioonidega. See sama kirutud füüsika ei taha klaasvillas ja saepurus samamoodi tegutseda.
- pikk88
Tänud kõigile.
