Kas uus süvaveepump või kallis generaator?
3lindu
Lugemata postitus Postitas 3lindu »
Andke nõu järgmises olukorras.
Majapidamine asub privaatses kohas kaugel ühistest kommunikatsioonidest. Puurkaevus (55m sügav, 5" manteltoru)) on seni 3-faasilise mootoriga süvaveepump Wilo, mis töötab juba ca 20 aastat laitmatult. 3-faasilisena sai ta sellepärast muretsetud kuna algul õhuliini faasipinge kõikus 160-200V vahel ja 75% juhtudel 1-faasiline ei käivitunudki. Nüüd on õue peal 10/0,4kV alajaam ja pinge raudselt 230V! Mõte oli pump suve jooksul välja vahetada 1-faasilise mootoriga. Miks! Väga lihtsal põhjusel - privaatses elukohas esineb voolukatkestusi rohkem kui asulas ja 3-faasiline generaator sellisteks olukordadeks on röögatult kallis võrreldes 1-faasilistega. Pealegi selliste väikeste koormuste puhul ka mõttetu. Kohe saab valmis ka reoveepuhasti, mille toiteks oleks ka vaja pidevat voolu. WC kasutamisest veepuudusel ning katlamaja kütmisest elektri puudusel polegi mõtet rääkida. Kui juba varupinge välja ehitada, siis ikka kõikide seadmete jaoks. Generaatori jaoks koht pumbamajas on olemas ja maa-alused kaabeldused tehtud.
Kas vahetada välja pump kaevus või muretseda kallim jõujaam?
Re: Kas uus süvaveepump või kallis generaator?
Kui palju maksab uus pump?
Kui palju rohkem ühefaasilisest maksab kolmefaasiline genekas?
Kas ühefaasiline suudab kõike mida vaja "toita"?
On tänatud: 323 korda
Pumba vahetamiseks point puudub, kuna elektrikatkestuse puhul oled ikka ilma elektrita. Vabalt on saada 3 faasilisi generaatoreid.
3lindu
rokikas kirjutas:Kui palju maksab uus pump?
Uus pump peaks vist kordades odavam olema 3-faasilisest generaatorist. Avariiolukorras pole rohkem elektrilist võimsust vaja, kui kõiki pumpasid toita + max 100W valgust (majapidamises kõik LEDid).
Ühefaasilistel mootoritel on suhteliselt suur käivitusvool millega peaks arvestama. Näiteks "tavaline" külmik mis muidu tarbib 200-300W tahab saada (akult käivitamiseks) 2kW inverterit millel on lubatud 100% ülekoormamine käivituseks.
Kaevupumba käivitusvool sõltub eelrõhust.
3F generaatorid ei salli ainult 1 faasi koormamist. Ehk kui 3F generaatori 1faasi taha paned pumbad siis teisi faase peaks koormama näiteks boileri küttekehaga. Vajadusel kasutama voolureleed.
Generaatori ebasümmeetrilise koormamise kohta saad andmed generaatori müüjalt.
Ei pruugi sugugi nii olla, et 3kW generaatori ainult 1 faasi võib 1kW koormata, järskudel koormuse kõikumistel võib generaatori pingeregulaator maha põleda.
Mõistlik oleks kasutada näiteks 4,5kW 1F generaatorit (pidev lubatud koormus 3kW). (Sellise, starteriga, distantskäivitusega, diiselgeneraatori võid leida kuskil 1,6kEur. Bensukad on tunduvalt odavamad.). Ja mu teada peaks väikseim (ka käivitusvool väiksem) 1F kaevupump olema kuskil 700W.
3lindu kirjutas: Uus pump peaks vist kordades odavam olema 3-faasilisest generaatorist.
Otsi ikka reaalsed hinnanumbrid välja ja pane ritta. Siis saad pildi ette mis lahendus rahaliselt mõtekas on.
