aiapost pikkus
aiad, väravad, piirded
		aiapost pikkus
Lugemata postitus Postitas arts82 »
Plaan teha 1,5m võrkaed. Kui pikki poste sellisel juhul vaja on. Plaanis oli osta 2,1 metallpostid, et siis 60cm maasse.
tänud
						tänud
Re: aiapost pikkus
post või posti vundament pannakse nii sügavale, et ulataks konkreetses kohas alla külmumispiiri, siis ei kergita külm poste maast nii kiirelt ülesse ja ei aja poste kõveraks.arts82 kirjutas:Plaan teha 1,5m võrkaed. Kui pikki poste sellisel juhul vaja on. Plaanis oli osta 2,1 metallpostid, et siis 60cm maasse.
tänud
Eestis on maapinna külmumissügavus keskmiselt 70 - 120 cm vahel ja sõltub pinnasest jne. vt näiteks http://www.innove.ee/UserFiles/Kutsehar ... id%203.pdf lk 124
Seega katsu selgeks teha milline on külmumissügavus konkreetses kohas ja selle järgi pane kas pikem post või vundament alla. Olenevalt sellest, kui kapitaalset ja kauakestvat konstruid sa vajad paned rohkem rõhku just sellele maaalusele osale.
Re: aiapost pikkus
Külaline kirjutas:post või posti vundament pannakse nii sügavale, et ulataks konkreetses kohas alla külmumispiiri, siis ei kergita külm poste maast nii kiirelt ülesse ja ei aja poste kõveraks.arts82 kirjutas:Plaan teha 1,5m võrkaed. Kui pikki poste sellisel juhul vaja on. Plaanis oli osta 2,1 metallpostid, et siis 60cm maasse.
tänud
Tänud vastuse eest!
				Piirdeaiad
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: aiapost pikkus
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Eelpool kõnelejaga täiesti nõus.
Aiapost ei pea ulatuma augu põhjani.
Kaevate näiteks 900mm sügavuse postiaugu.
Aiaposte paigaldama asudes täidate kaevatud augu esmalt 200-400mm ulatuses betooniga, edasi panete posti ja tihendate aiaposti ümbruse betooniga.
Selliselt toimides muutub betoon ja aiapost üheks tervikuks ja 1500mm võrkaia ehitamise puhul saame kasutada aiaposte pikkusega alates 2000 millimeetrist
http://www.piirdeaiad.ee/aiapostide-pigaldamine
Aiad, väravad, automaatika, liugväravad, tiibväravad
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
Re: aiapost pikkus
Tekkis küsimus, et miks ma ei võiks näiteks 2400 posti 900mm otse maasse lüüa? Pinnas selline savi kivine, suht tihe. Endal maal postid u20+ aastat nii püsinud. Miks betoon rohkem teda maasees hoiab?
Re: aiapost pikkus
sõltub täiesti pinnaest, aga betoonklomp/vundament seal all hoiab posti stabiilsemana, sest pinnase surve hoiab seda rohkem paigal, kui lihtsalt posti puhularts82 kirjutas:Tekkis küsimus, et miks ma ei võiks näiteks 2400 posti 900mm otse maasse lüüa? Pinnas selline savi kivine, suht tihe. Endal maal postid u20+ aastat nii püsinud. Miks betoon rohkem teda maasees hoiab?
				Piirdeaiad
- Regulaarpostitaja
Re: aiapost pikkus
Tänapäevseid standartseid võrkaia poste maasse rammida vist ei õnnestu, postiseina paksus on üldjuhul 1,2-1,5 mm.
Teiseks, ma hästi ei kujuta ette kuidas rammimisel postid ilusti ühele joonele saab.
Kolmandaks, otsa- ja nurgapostid peaks toestama kaldtugedega ehk et vähemalt need postid ja toed peaks betoneerima
Re: aiapost pikkus
Las geodeedid jäävad oma teodoliidi juurde, veeinimeste rusikareegel on, et külmub siiski kuni 1,8m, kui tegu vesiliivaga siis ka 2,5m. See viimane number on ka reaalselt tuvastatud.Külaline kirjutas:post või posti vundament pannakse nii sügavale, et ulataks konkreetses kohas alla külmumispiiri, siis ei kergita külm poste maast nii kiirelt ülesse ja ei aja poste kõveraks.arts82 kirjutas:Plaan teha 1,5m võrkaed. Kui pikki poste sellisel juhul vaja on. Plaanis oli osta 2,1 metallpostid, et siis 60cm maasse.
tänud
Mis aiaposte puudutab siis mu enda isa ca 50cm sügavusele rajatud kividest ja suvalisest tsemendi ja liiva/vee segust konstrui pole külmakerke märke näidanud, kuigi on oma -25°C mitu korda kätte saanud.
Re: aiapost pikkus
Küsin veel, et kuidas seda tugiposti paigaldada, seal küljes mingi metallist naga, kas see tuleb otsaposti külge puurida kuidagi? Muidu seal otsapostil mingeid auke küljes pole.
