Elektriarvesti mõjutamine?
Lugemata postitus Postitas Steely »
A.S.
Re: Elektriarvesti mõjutamine?
Arvesti peal keribki numbreid kiiremini või tuli lihtsalt eelmine kuu suurem arve?
Aga väliselt arvestit ikka niisama lihtsalt mõjutada ei anna, isegi tahtlikult mitte. Ju sul jäi seal keldri tuli põlema või misiganes.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Arvesti kuulub üldjuhul energiamüüjale ja seda sa ümber teha/parandada ei saa. Et enda tarbimises kindel olla, tuleb osta endale arvesti ja see paigaldada. Siis saad energiamüüja arvesti näitusid enda omaga võrrelda.
Selliselt kontrollides on nii mõndagi põnevat päevavalgele tulnud.
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 153 korda
Kui suur see "väga suur" on, st kui palju muutus tavapärase näiduga?Steely kirjutas:näit läks kauglugemisele üle minnes väga suureks
tommy4
Mida need numbrid tähendavad, kas arvesti näitu? Millal see 6000 oli? Ja millal 45000? Ütle mitu kWh oli tarbimine nö normaalses kuus ja milline suure tarbimisega kuus?Steely kirjutas:Enne oli kogunäit u 6000 nüüd 45000
A.S.
A.S.
Logid ennast Elektrilevi lehelt sisse isikukoodi ja lepingu numbri abil ning valid tarbimisajaloo alt kas jooksva või eelmise kuu aruande. Avaneb ilusti excelis, kahe esimese veeru vahele lisad tühja veeru, lähed endtime veerus esimese kellaaja peale ja ülevalt insert menüüst valid graph......
Saad näha,mis tundidel sul need juhtmed hõõgusid
Lugemata postitus Postitas peeter31 »
Uus kaugloetav arvesti näitab muuhulgas hetkepingeid ja koormusvoolusid. Nende järgi on suht lihtne esialgset arvesti tõepärasust arvutada.
Selgita natuke lähemalt, kuidas neid pingeid ja voolusid näha saab ja mismoodi seda tõepärasust arvutada. Kui see suht lihtne on?peeter31 kirjutas:kaugloetav arvesti näitab muuhulgas hetkepingeid ja koormusvoolusid. Nende järgi on suht lihtne esialgset arvesti tõepärasust arvutada.
