KUIDAS TEHA RUBEROIDKATTEGA LAMEKATUST VEEKINDLAKS?
jhnnrnd
Lugemata postitus Postitas jhnnrnd »
Täna avastasin, et lamekatuse all oleva ruumi puitlaudadega kaetud laest tilgub vihmavesi alla. Lae osa, kust vesi läbi tuleb asub aknalaua kõrval ehk põhimõtteliselt ruumi ääres. Toa kohal on rõdu, millel on ruberoidkate. Hetkel panime läbilekkiva koha alla anumad, mis on siiski ajutine lahendus, aga mida saaks teha selle katuse veekindlaks tegemiseks? Hästi sobiks taskukohased ja ise paigaldatavad/tehtavad lahendused, millega saaks ka naisterahvad hakkama.
Endale hakkas kusagil netis silma Sikalastic 450, mis peaks hästi püsima kõigil materjalidel ja mida saaks ise peale kanda. Oskab keegi kommenteerida või midagi ehk lisaks soovitada? :scratch:
katusetegija
Re: KUIDAS TEHA RUBEROIDKATTEGA LAMEKATUST VEEKINDLAKS?
Lugemata postitus Postitas katusetegija »
Lihtsaim viis on katus ülevaadata, et kust vesi sisse pääseb. Äkki on kuskil mingi auk, või on vuuk kuskilt lahti, katkistele kohtadele lapid peale põletada
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Tere, kahjuks ise kõike teha ei oska keegi ja kui pärast igasugu möginate pealekandmist tuleb ikkagi asjatundja palgata, on igasugu möginate ostmine ainult asjatu lisakulu.
