Vana ja uue kraani kinnitamine
agii112
Lugemata postitus Postitas agii112 »
Probleem selline, et vannikraan laseb vett läbi kraani keerme ühendusekohast sooja/külma hoova vahelt. Kuna vana kraani tuli mõra ja ostsin K-Rautast uue kraani ning öeldi et selliseid vanu kraane enam pole müügis. Muud erinevust neil pole kui keerme seest olevate tihendite erinevast pikkusest ja ei tea ise kuidas uue kraani tihendit pikendada et ta vanaga samal kõrgusel oleks. Kas abi oleks lisa tihendite juurde lisamises kraanile või on mingi muu lahendus.
Erinevus tihendi kõrguses
Ette tänades. Argo
agii112
Re: Vana ja uue kraani kinnitamine
Up
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Pildilt ei saa aru, mis detail see on ja mis sinna keerme külge ülaltpoolt peab kinnituma. Tee pildid uuest kraanist ja vanast kraanist tervikuna. Kuhu kohta tuli mõra?
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Aga miks sa tervet segistit ära ei vaheta? Mulle jäi su postitusest nagu mulje, et ostsid K-rautast terve lahingkomplekti?
admin
Lugemata postitus Postitas admin »
Kas tegemist Oras'e kraaniga? Pildil olev vana on väga sarnane sellega, mis eelmine kuu Espakist ostsin, sest murdus sama koha pealt :) Poes müüdi Orase varuosa kohe koos selle musta puksiga. Minu probleem oli, et vana kraaniotsa eemaldades jäi see must puks kraanipoolse osa külge ja pidin selle näpitsatega mm/h kiirusega sealt välja sikutama :)
