Kui jäme puur on vajalik ???
13 + x mm
Lugemata postitus Postitas 13 + x mm »
Läbi seina on vaja viia kaabel jämedusega ca 13mm
:idea:
Kas keegi oskab öelda (ilma et peaks minema poodi joonlauaga mõõtma):
missuguse sise- ja välisläbimõõduga on kõri, mis sellele kaablile tuleb osta?
(Eeldaks, et minimaalne mõistlik siseläbimõõt on veidi suurem, kui 13mm?
Kui palju suurem?
Mis oleks selle toote standardne välisläbimõõt?)
Siit jõuab loogiliselt teise küsimuseni:
missuguse jämedusega puur tuleks osta, et sobiv
(mitte liiga tihe ega liiga jäme) auk seina sisse teha?
(Eeldaks, et ka puur peab olema pisut jämedam - kui palju jämedam?) :?:
Re: Kui jäme puur on vajalik ???
Ega sa netist seda kõri ja puuri ei pea tellima ju, mine elektritarvete poodi ja ongi kõikj vajalikud asjad olemas, ilma et peaks siin mõttetute küsimuste peale aega kulutama. :wave:
Miks sa sinna kõri pead panema?
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Kaablikaitsekõri mõõtu näidatakse välisläbimõõdu järgi.
16mm kõri siseläbimõõt on suurusjärk 10-11mm, seega jääb see 13mm kaabli jaoks tõenäoliselt kitsaks.
Võta kas 20mm kõri, mille siseläbimõõt on ca 13-14mm või isegi 25mm kõri siseläbimõõduga ca 18 mm.
Üldiselt jäme kivipuur loksutab pika augu korral millimeetrikese jämedama augu, kui puuril kirjas, seega 20 või 25mm puur peaks olema igati OK.
