Ruberoidile liim/teip
Tuffel
Lugemata postitus Postitas Tuffel »
Paigaldan niiskustõkkena ruberoidi mida hoiavad kinni reikad aga pikemate paanide paigaldamine suhteliselt ebamugav.
Kas on olemas mõni liim / teip vms mis võimaldaks paigaldada bituumeni krohvseinale, et hiljem reikad peale paigutada ja läbi puurida?
Re: Ruberoidile liim/teip
Tuffel kirjutas: Kas on olemas mõni liim / teip vms mis võimaldaks paigaldada bituumeni krohvseinale, et hiljem reikad peale paigutada ja läbi puurida?
butüülteip kahepoolne http://www.eltete.ee/ müüb (veebis ei ole üleval)
Tundub, et küsija mõtles rullmaterjali, sbs-i. Milleks teipida kui seda saab krohvi külge põletada...
Tuffel kirjutas:Kas on olemas mõni liim / teip vms mis võimaldaks paigaldada bituumeni krohvseinale, et hiljem reikad peale paigutada ja läbi puurida?
Miks sa neid ribasid puidu (reikade) külge klambritega ei lase?
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Tuffel kirjutas:Tere
Äkki selle pärast? :scratch:
ruberoid
Lugemata postitus Postitas ruberoid »
Jabur teema!
Kuhu, mis positsoonile on vaja seina pikki ruberoidi ribasi?
Soklile?
Fassaadile?
Kui soklile, siis põletatakse!
Kui fassaadile siis unusta ära, teed karuteene!
Ma oletan et tahetakse panna ruberoidi puidu ja kiviseina vahele takistamaks niiskuse liikumist seinast puitu.
Arvan et seal ei ole ilma ruberoiditagi suurt probleemi aga ega see midagi halba ka ei tee.
Hiid
ma saan aru, et terve hoone tahetakse mässida rubekasse ja seda peavad kinni hoidma hakkama lipid. Probleem seisneb selles, et kuidas rubekas maha ei kuku, enne kui lipid seda hoidma hakkavad.
rubekas
Lugemata postitus Postitas rubekas »
Hiid kirjutas:ma saan aru, et terve hoone tahetakse mässida rubekasse ja seda peavad kinni hoidma hakkama lipid.
Kui tõesti nii siis hüvasti igasugune difuusne õhu liiklus ja tere tulemast järjekordne S-nikerdis!
Hiid
rubekas on vanem, kui meie keegi, Juba vanad eestlased toppisid seda seina väliskihti ja majad muudkui seisavad. Uskumatu, aga nii on.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Hiid kirjutas:rubekas on vanem, kui meie keegi, Juba vanad eestlased toppisid seda seina väliskihti ja majad muudkui seisavad. Uskumatu, aga nii on.
Jep . Just täna käisin sõbral abis fassaadilt laudvoodrit maha kakkumas. Selle all oli täiesti korralik ruberoid. Põhjalikult kinnitatud. Ja selle all omakorda palksein. Täiesti kivikõva. Kuigi kõigi loogikareegilte järgi peaks olema palk pehkinud ja mäda. Isegi esimese rea palk oli säilinud hindele viis väikese miinusega...
rubekas
Soo, kui juba pikk ja hiid nii ütlevad ja isegi on näinud, siis nii on ja jääb, hüvasti füüsika, aamen.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere. Küll tahaksid need puitmajad, mis aastakümneid tagasi "hoolikalt" ruberoidi mässiti nüüd sõna võtta, aga neid v. nende osasid välisseinu pole enam ammu olemas. Veel ensv ajal läksid lõkkesse, mõni julgem mees, saagis vahel mõne kobedama seina/palgijupi, ka ahju.
Vahel juhtub muidugi ka imesid, et kestab ja kestab ja ..., mis tähendab, et ruberoidi paigaldus oli "lohakas", v. polnudki ruberoid, vaid hoopis pärgamiin. Andres
