Veetoru kanali alt läbi
seebra1001
Lugemata postitus Postitas seebra1001 »
kas võib tekkida probleeme, kui 32-ne PEM veetoru jookseb diagonaalis 160-se kanalisatsioonitoru alt läbi? Probleem selles, et selle koha alla (kanalitoru alla) jääb veetoru jätk. Kuna põhjavesi selle koha peal üsna kõrgel (kuskil 150 pealt juba väljas), siis pinnas ka suht pehme. Kuna kanalitoru juba paigaldatud, siis väga ei tahaks kogu värgindust uuesti lahti kiskuda. Kas peaks sinna mingi tugevduse meisterdama (nt lõigata mingi väiksem kanalitoru pooleks või panna penotükk vahele)? Või lõigata veetoru kahest kohast läbi ja panna uus vahetükk vahele?
Tõnu
Re: Veetoru kanali alt läbi
Mis imeasja aretad. Tõmbad kuidas oskad PEM läbi ja täidad pinnasega pärast tõmbamist, soovitavalt tihedalt (muidu tõesti hiljem pinnase liikumise tõttu või kanalitoru ebasoovitavalt liikuda). Muidugi kui väga vajuma hakkab siis kaevetööde ajaks teed kuidas oskad toestuse (kivid, toed kaikad), et kanalitoru ära ei vajuks. Pärast võtad ära.
