Lagi helikindlamaks.
karlwsx
Lugemata postitus Postitas karlwsx »
renoveerin Kalamajas korterit, idee oli jätta laetalad osaliselt välja, kas keegi oskab öelda millist plaati kasutada talade vahel, et võimalikult hästi helisummutaks.
Re: Lagi helikindlamaks.
midagi sellist mis ripub ja ei ole kinnitatud nende talade külge , talade vahel tihe kivivill või liiv ja üleval mürasummutsmatt . aga pildilt on näha, et sa lased selle vahe kipsplaadiga kinni , miks enam küsida, kui lagi juba valmis :d
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Külaline kirjutas:talade vahel tihe kivivill või liiv ja üleval mürasummutsmatt
Ikka uskumatud soovitused - kui üleval oleks pööning, poleks mürasummutusmatti vaja, aga kui korter, siis vaevalt lubatakse põrand üles võtta. Ja väga huvitav, kuidas õnnestub liiva altpoolt talade vahele panna?
Viimati muutis Küülaline, 27 Juun 2016, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
Küülaline kirjutas:
Ikka uskumatud soovitused - kui üleval oleks pööning, poleks mürasummutusmatti vaja, aga kui korter, siis vaevalt lubatakse põrand üles võtta. Ja väga huvitav, kuidas õnnestub liiva altpoolt talede vahele panna?
uskumatud eeldused :) ole hea mees ja vali see mis sinu stsenaariumiga parasjagu sobib .
