abi paluks!
nedrema
abi paluks!
Lugemata postitus Postitas nedrema »
torudega on kõige keerulisem hakkama saada, torud tulevad seina tagant keraamilise seinaplaadi peale. toruotsas on ühendus ja sinna otsa keerasime poest ostetud sellise ühenduse, mis käib sisse. sellega on aga jama, sest kui tihend panna sisse, siis ei õnnestu seda enam otsa keerata, kui tihend panna välja, siis veesurve olemasolul kaob tihend minema. pealegi on need otsikud nii põrgulikult ümarad, mis tööriistaga neid küll keerama peaks? et kinni jääks. tellitava mutrivõtme ega kullinokkadega ei õnnestunud, sest see on täiesti sile ja ümar ühendus ... ja teine mure on boileriga, boileri vett täis saime, siis avastasime et ühendused lasevad läbi. nüüd ei saa enam boilerit tühjaks, sest no lihtsalt vesi ei voola enam kuskilt välja ... oleme lahti teinud kuuma vee kraani ja sulgenud korteri külma vee sisendi ... mitte üks tilk ei tule kuskilt torust. kuidas vesi boilerist kätte saada?
nedrema
Re: abi paluks!
ei oska siia pilti panna, milline toru ots mul on ja milline vidinas sinna otsa käib. ilmselt see on ka oluline, aga no tavaline valge veetoru ja seal otsas siis kohe selline heledast metallist otsik... :banghead:
On tänatud: 331 korda
Re: abi paluks!
Võta liitmikud lahti, küll näeb et saab. Tõenäoliselt klapp on ees, see ei lase külmast otsast vett välja. Võta klapp liitmikust lahti ja pärast tee uued otsad ning seekord pane tühjenduskraan ka vahele.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Re: abi paluks!
Ega vett ei peagi välja laskma, kui soojavee kraan on kinni ja kiirelt tegutseda. Külma vee toru boileri küljest lahti, uuesti pakkida või uus tihend - olenevalt ühendusest ja jälle kinni. Pane ämber alla, paar tilka vett tuleb välja.
Ja kui külma vee sisend on kinni ei tule sooja vee otsast samuti suurt midagi välja.
