Elektrijuhtmete katmine
v2ikejoss
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Küsin nõu. Nimelt üritasin betoonlakke paigaldada lampe - õige koha otsimise käigus õnnestus mul valida kõige halvem variant - puurisin elekri juhtme läbi. Käis elektrik kohal ja lappis nüüd seal juhtmed ära - klemmliistudega jne. Paras pundar on koos seal :)
Tahaks aga nüüd selle augu kinni panna ja uuesti ära värvida lae - küsin mis oleks kõige mõistlikum ja ohutum viis tegemiseks, et neid juhtmeid ei kahjustaks ja igaksjuhuks oleks variant ka kunagi vajadusel uuesti see koht lahti võtta/lõhkuda?
Kas näiteks panen neile katteks mingi kipsplaadi või puidutüki ette ja viskan segu lakke? Topin paksult pahtlit täis, makroflex või midagi muud?
Tänud!
A.S.
Re: Elektrijuhtmete katmine
Ära lõhkusid siis need valget värvi jämedamad sooned? Ega see äkki alumiiniumkaabel ei ole? Kui jah, siis mina küll seda ühendust niiviisi ei jätaks.
Selline pusa on potentsiaalne õnnetuse koht. See peab olema kättesaadav kuna on tehtud klemmühendused. Too elektritarvete poest toosile käiv kaan, see millel on "vedrud" küljes. Võta kõige suurem. Nüüd tee lagi niimoodi korda, et saad selle kaane näiteks mingi liimiga augule katteks panna. Vedrud võid ära murda kui liimiga paned. Siis pead muidugi iga kord uuesti liimima. Kui suudad niimoodi pahteldada, et saad kaane vedrudega pidama, siis palju õnne!
Augu peale pane laelambi pistikupesa (küsi parematest poodidest) ja ühenduskohad jäta nagu on (roseti alla).
Kõrvalt pahteldad ära.
v2ikejoss
Pildi peal kõige parempoolne katkine koht - oli laelambi riputuskonks, ent jah - korteris on nö vanad juhtmed ja lasin sinna sisse. Muud üle ei jäänud, kui parandas tänapäevase 2.5se kaabliga ja klemmliistuga nad ära. Vist jäi küll nii, et alumiinium ja vask koos läbi klemmliistu - mismoodi muudmoodi seda teha saaks? Ligi sinna rohkem ei pääse, armatuuri täis kõik need nurgad ja 1ne korrus samuti :)
Kui peab juurdepääs olema, siis panengi sinna kas siis toosi kaane või mingi muu plaadi/asja ette-et pahtel ja segu otseselt juhtmetesse ei tohiks puutuda kindlasti?!
A.S.
Arvata on, et alumiinium sellise klemmi sees väga kaua ei kesta, eriti veel siis kui see vaid ühe kruvi all kinni on. Alumiinium on lihtsalt nii pehme, et valgub sealt kruvi alt ära. Seega jäta see ühenduste koht jah kergemini avatavaks (harutoos või lihtsalt mingi kate vms.), võib varsti vaja minna.
Ainus kindel lahendus oleks sama jämedusega alumiiniumist juhtmejupid vahele, otstest kokku keerutada ja kinni keevitada ning liimiga termokahanev peale. Sellise ühenduse võiks kasvõi jäädavalt kinni müürida. Paraku uuema aja elektrikud pole ilmselt juhtmete keevitamisest midagi kuulnudki, seega mõni vanem elektrik vajalik. Aga kui juurdepääs ikka tõesti väga-väga piiratud, et üldse keevitama ei pääsegi, siis pole miskit teha.
