Kondets akupaagi all?
Ypsilon
Lugemata postitus Postitas Ypsilon »
Akupaak 1600L soojustamata betoonpõrandal paagi alla topitud kahest olemasolevast väiksest august villa, nii palju kui sai. Paagil ümber 5 cm villa fooliumi ja võrguga. Peale kütteperioodi lõppu mingi aeg läheb betoon paagi ümbert ja villa vahelt niiskeks (alt äärest). Lekkeid ei tohiks olla. Kas tegu kondetsiga?
Kuidas oleks mõistlik paagi alt soojustada paremini? Kas mingit makroflexi laadset toodet ei saaks seal kasutada?
Loodan, et saate aru mida mõtlen.
Tänud!
Ypsilon
Re: Kondents akupaagi all?
Tundub, et õigekirja probleem sisse tulnud. Kondentsi mõtlen ikka :)
On tänatud: 80 korda
Re: Kondets akupaagi all?
See on tõesti kondensaat. Ju siis on sealkeldris kastepunkti jaoks täiesti piisav niiskus. Tekita sinna natuke parem tuulutus või tõsta tepmeratuuri.
"Tekita" pikk "kõrs" ja lase paagi ning põranda vahe vahtu täis. Tore oleks kui ennem niisutaksid pindasid et vaht paisuks paremini.
Kui ruumi õhk ei pääse enam külma paagi pinnani siis ei teki ka kondensaati.
Ypsilon
rokikas kirjutas:"Tekita" pikk "kõrs" ja lase paagi ning põranda vahe vahtu täis. Tore oleks kui ennem niisutaksid pindasid et vaht paisuks paremini.
Kas selleks võib kasutada tavalist makrofleksi?
Jah.
