keldersauna võlvlagi.
hobiehitaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
tuleb keldersaun. lae 2 varianti: võlvlagi fibost või sirge palklagi. mõlemal juhul murukatus. arutlen: - võlvlage pole varem teinud, keeruline kokku panna.+ vesi voolab kiiremini maha ja lagi ei muutu ülearu raskeks, fibot lihtne kiilu saagida. ( valdav liivamuld). sirge palklagi + lihtsam teha, - koormus suurem märja ilmaga ja kestab ka ilmselt vähem. võlvlae peab ilmselt isoleerima ka seespoolt, et soojuspaisumine kive lahti ei kangutaks? kas on häid nõuandeid? betoonkaari ei plaani kasutada.
Re: keldersauna võlvlagi.
Aga tee sirgetest palkidest võlv.
Ega vihmavesi suurt raskust lisa. Kui tulebki 20mm vihma korraga siis on see 20kg/m2 kohta. Ja nagunii paned ju kile ka muru ja palgi vahele drenaažimati alla.
Lugemata postitus Postitas ??? »
20x20 prussidest saaks kohe ilusa sirge saunalae. kardan, et see hakkab kile poolt mädanema isegi hea ventilatsiooni korral? ehk siis pigem tahutud palk, et palkide vahel ka õhk mingil määral liiguks.
On tänatud: 323 korda
Miks betoonist lage ei taha valada? Ei idane, ei mädane ja kogu raskus saalungite tegemine ja vajalik raud.
Sissepoole teed tuulutusvahega eraldi sauna.
hobiehitaja
140cm on fibo 3/250 kivist seina laotud, mõtlen, et hakkan nüüd võlvi alusega pihta ja ehk lõpetangi 2-3 rea järel nö betoonlukuga lae ära, (või ikkagi palk? kerise soojus peaks ju kuivatama saunajärgse niiskuse puidust kui vent õige?))... veel pole ka ajudesse paika loksunud sauna siseseina õige variant, mõte on katta kivisein kohe mosaiikplaadiga, nagu aurusaunades. istumise alla paneks puitu. leil hakkab võvi mööda alla voolama? aga kui õige vent , siis pole ka sellest hullu.
