dushi/pesunurga seina viimistlus palksaunas
kat1
Lugemata postitus Postitas kat1 »
soov vanasse palksauna pesunurk teha. Praegu on see ruum puiduga üle löödud. Millised oleksid lihtsad lahendused, et niiskus saunale dushi all käies liiga ei teeks?
Kas olemasoleva puidu värvimine niiskuskindla värviga on ok? Või mingi niiskuskindel seinakate?
või kas on olemas mõni muu lihtne, aga toimiv lahendus, millega ka ehituses võhik naisterahvas hakkama saaks?
Olen väga tänulik asjalike soovituste eest!
On tänatud: 331 korda
Re: dushi/pesunurga seina viimistlus palksaunas
Puidu värvimine on kindlasti hea, kindlasti on puidu kasutamisel oluline ka hea ventilatsioon.
Kui tahad veel paremat lahendust siis kasuta keraamilist plaati.
kat1
tänud! see on super, kui värvimine sobib. sellega saan kindlasti hakkama.kuna saun kasutusel ainult suveperioodil, siis uksed aknad lahti peale dushi all käimist peaks olema tuulutuse/kuivatamise mõttes ka vist piisav.
fgh
Reeglina värvimine pole lahendus, kuna praegu ei kujuta keegi ette mis Teil saunas on, siis oleks targem olukorda kirjeldada ja lisada mõni reaalne pilt !
Mul mitmel tuttaval on dushiruum tavalisest värvitud puidust ja kui mingi spa hull pole siis peab see lahendus aastaid vastu. Kuid puitlahendusega on ventilatsioon väga oluline, sest õhk peab ruumis kuiv olema - muidu ei kuiva puitpinnale sattunud vesi ära.
Selle kõrval on keraamiline plaat vägagi vastupidav ja lollikindel. Tegelt saavad naised ka selle plaatimisega hakkama, kuid jah, kui enne pole tööd kasvõi abilisena teinud siis võib esmapanek tõeline õudus olla.
Veel tuli meelde võimalus panna plastikust seinaplaate (espakis müüakse) - klammerdad kipspinnale kinni ja pea sama kindel lahendus. Nende valik vaid väike ja paljudele plastik ei meeldi (ise olen laes neid kasutanud).
