Soovitage akutrelli
Soovitage akutrelli
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Re: Soovitage akutrelli
iga võimsusega akutrell saab sellise väikse auguga hakkama. otsi siit foorumist , paar kuud tagasi oli sama teemaBushido kirjutas:Mul oleks vaja kaabli seinast läbi ajamiseks auk puurida. Krohv/puitsein on u 30 cm paks. Milline akutrell sobib selle jaoks? Mis mõõtudega akutrell jne? Plaan on komplekt hankida, kus lisaks puurile ka kõik tulevikuks vajalik olemas.
Võimsus mulle nii väga muret ei tee, pigem puuri pikkus, et kas läbib nii pikka seina. Silma on jäänud selline komplekt: https://www.tooriistamaailm.ee/akutrell ... h-tarvikudKülaline kirjutas:iga võimsusega akutrell saab sellise väikse auguga hakkama. otsi siit foorumist , paar kuud tagasi oli sama teemaBushido kirjutas:Mul oleks vaja kaabli seinast läbi ajamiseks auk puurida. Krohv/puitsein on u 30 cm paks. Milline akutrell sobib selle jaoks? Mis mõõtudega akutrell jne? Plaan on komplekt hankida, kus lisaks puurile ka kõik tulevikuks vajalik olemas.
Kui sul on puur vähemalt 301 mm pikk, siis loogika järgi peaks läbi närimaBushido kirjutas: Võimsus mulle nii väga muret ei tee, pigem puuri pikkus, et kas läbib nii pikka seina. Silma on jäänud selline komplekt: https://www.tooriistamaailm.ee/akutrell ... h-tarvikud
Vana maja puit võib nii kõva olla, et 40cm pikka puuri sealt see riist küll ei pruugi sealt läbi ajada oma 13Nm-ga.Bushido kirjutas:Võimsus mulle nii väga muret ei tee, pigem puuri pikkus, et kas läbib nii pikka seina. Silma on jäänud selline komplekt: https://www.tooriistamaailm.ee/akutrell ... h-tarvikudKülaline kirjutas:iga võimsusega akutrell saab sellise väikse auguga hakkama. otsi siit foorumist , paar kuud tagasi oli sama teemaBushido kirjutas:Mul oleks vaja kaabli seinast läbi ajamiseks auk puurida. Krohv/puitsein on u 30 cm paks. Milline akutrell sobib selle jaoks? Mis mõõtudega akutrell jne? Plaan on komplekt hankida, kus lisaks puurile ka kõik tulevikuks vajalik olemas.
Võta kasvõi rendist kõvem riist selle ühe augu jaoks.
Mul oleks vaja 1-1.5 cm diameetriga auku antenni-digiboksi ühendava kaabli jaoks. Plaanin varsti remonti teha, seega oleks vastupidav akutrelli komplekt asja eest.Külaline kirjutas:Kui sul on puur vähemalt 301 mm pikk, siis loogika järgi peaks läbi närimaBushido kirjutas: Võimsus mulle nii väga muret ei tee, pigem puuri pikkus, et kas läbib nii pikka seina. Silma on jäänud selline komplekt: https://www.tooriistamaailm.ee/akutrell ... h-tarvikudsa muidugi ei maininud mis diameetriga auku sul vaja sealt läbi puurida . Trellidel on tehnilises kirjas mis max diameetriga auku nad on suutelised laskma. Ainult ühe augu jaoks on mõttekam rendist trell võtta.
See sobiks siis Boschist paremini 1-1.5 cm diameetriga augu jaoks ja saab ka edaspidi ehitamisel naelte puurimisega hakkama?
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Mida tähendab naelte puurimine?Bushido kirjutas:saab ka edaspidi ehitamisel naelte puurimisega hakkama?
A.S.
Kuna pöörded on suuremad, siis augu puurimiseks sobib loomulikult paremini.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Naela seina ajamist akutrelliga.Küülaline kirjutas:Mida tähendab naelte puurimine?Bushido kirjutas:saab ka edaspidi ehitamisel naelte puurimisega hakkama?
Lugesin teisi akutrelli teemasid ja Makitat kiidetakse päris palju. Eks ma siis kiikan seda firmat.Urmas kirjutas:Isiklike kogemuste najal olen sunnitud andma soovitusi Makita poole kiikama.
praanik
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas NLS »
Sama raha eest võiks juba oluliselt võimekama tööriista osta kui need eelnevad.
http://taivoster.ee/toode/tooriistad/ak ... 2-li-plus/
Muude näitajate poolest on parem jah, ent aku on 2.0Ah. Kas 4.0Ah ja 2.0Ah vahe on ainult täituvuses?NLS kirjutas:Sama raha eest võiks juba oluliselt võimekama tööriista osta kui need eelnevad.
Aitäh lingi eest, ent tellida kavatsen siiski Tööriistamaailmast, kuna neil kuller tasuta.
Tarvikute all on erinevaid komplekte. Et seina auk puurida, siis sobiks 7-osaline Boschi puidupuuride komplekt? Kuna seina kaitsvaks väliskihiks on krohv, siis puidupuur krohvist läbi ei lase või kahjustab puuri?
Tulevikus maja remontimisel tuleks kasuks vast see Boschi 43-osaline kruvikeeramisotsikute komplekt ka.
Puidust linnupuuri lennuava augu tekitamiseks sobib 11-osaline Bosch augusaagide komplekt (kuni 68 mm)?
Ah näitab aku mahutavust.Bushido kirjutas:
Puidupuur ei sobi, võta juurde ka näiteks universaalpuuride või betoonipuuride komplekt millega krohvist läbi lasta saad.
Ülejäänud asjad käravad alustuseks küll
Näiteks selline universaalpuur sobiks 30 cm augu tegemiseks Bosch akutrellile? Kas üldse erinevate firmade puure saab ühe firma akutrelliga kasutada?NLS kirjutas:Ah näitab aku mahutavust.Bushido kirjutas:
10V 4Ah või 18V 2Ah akud mahutavad peaaegu samapalju energiat aga 18V pingega mootor annab kõrgema pinge tõttu rohkem energiat välja.Bushido kirjutas:Näiteks selline universaalpuur sobiks 30 cm augu tegemiseks Bosch akutrellile? Kas üldse erinevate firmade puure saab ühe firma akutrelliga kasutada?NLS kirjutas:Bushido kirjutas:
Selline universaalpuur on väga hea asi tundmatu sisuga seintest aukude läbipuurimiseks. Ja puurib tõesti kõike. Aga tal on üks puudus, ta puurib kõiki materjale halvemini kui spetsiaalpuur.
Seega tundub, et betoonipuur Bosch CYL-3 8,0 x 400mm on spetsiaalpuur ja 400mm sobiks 30 cm pikkuse augu tegemiseks krohviga kaetud palkidest seina?Külaline kirjutas:10V 4Ah või 18V 2Ah akud mahutavad peaaegu samapalju energiat aga 18V pingega mootor annab kõrgema pinge tõttu rohkem energiat välja.Bushido kirjutas:Näiteks selline universaalpuur sobiks 30 cm augu tegemiseks Bosch akutrellile? Kas üldse erinevate firmade puure saab ühe firma akutrelliga kasutada?NLS kirjutas:Bushido kirjutas:
Ainult, et kas see betoonipuur sobib Boschiga ning, kas augusaagide komplekt on mõeldud ikka selle akutrelli jaoks või hoopis muu seadme
Betoonpuuriga hakkad siis palki puurima? Tavalise lühikese kivipuuriga läbi krohvi ja edasi ikka puupuuriga.Bushido kirjutas:tundub, et betoonipuur ... on spetsiaalpuur ja 400mm sobiks 30 cm pikkuse augu tegemiseks krohviga kaetud palkidest seina
Mida sa selle "sobivuse" all silmas pead? Kui padrunisse mahub, siis sobibBushido kirjutas:kas see betoonipuur sobib ... ning, kas augusaagide komplekt on mõeldud ikka selle akutrelli jaoks
A.S.
Bosch'i andmetes on kirjas...Bushido kirjutas:Ainult, et kas see betoonipuur sobib Boschiga ning...
Konkreetse puuri saba on 8mm, seega väiksem kui 10mm, järelikult sobib. Paraku vaid kiviseina/krohvi sisse augu puurimiseks, aega läheb, aga asja saab, krohvist peaks siiski piisavalt lihtsalt läbi minema. Puur on mõeldud löögiga puurimiseks, mitte nühkimiseks, seega puidust sa jäädki sellega auku läbi põletama. Puitu on vaja lõigata, seega otsast servad peavad teravad olema.Padrun: 1-10 mm
Kui saba padrunisse mahub, siis saab.Bushido kirjutas:Kas üldse erinevate firmade puure saab ühe firma akutrelliga kasutada?
Aga mina ostaks 13mm padruniga tööriista, on tunduvalt muretum tulevik. Päriselt ka.
Kas sa pole kunagi elus mitte ühtegi auku varem puurinud?
Et siis Boschile sobivad siit kivipuur ø10x400mm ja siit puidupuur?Küülaline kirjutas:
Betoonpuuriga hakkad siis palki puurima? Tavalise lühikese kivipuuriga läbi krohvi ja edasi ikka puupuuriga.Mida sa selle "sobivuse" all silmas pead? Kui padrunisse mahub, siis sobibBushido kirjutas:kas see betoonipuur sobib ... ning, kas augusaagide komplekt on mõeldud ikka selle akutrelli jaoks
Padrunite sobivust mõtlesin, jah.
Kuidas vahet teha löögiga trelli jaoks mõeldud puuril ja löögita trelli jaoks puuril, kui puuri andmete juures pole kirjas, kummale läheb?A.S. kirjutas:Puur on mõeldud löögiga puurimiseks, mitte nühkimiseks, seega puidust sa jäädki sellega auku läbi põletama. Puitu on vaja lõigata, seega otsast servad peavad teravad olema.
Miks 3mm vahe tuleviku muretumaks teeb?A.S. kirjutas:Aga mina ostaks 13mm padruniga tööriista, on tunduvalt muretum tulevik. Päriselt ka.
Akutrelliga ei ole.A.S. kirjutas:Kas sa pole kunagi elus mitte ühtegi auku varem puurinud?
A.S.
Põhimõtteliselt lõikeriistade valik on laiem. Pole seda muret, et tood puuri koju ja see padrunisse ei mahu. Kui sa nüüd just tõesti SDS otsaga puuri tood, siis see küll jah ei lähe, aga ümara (osadel ka kuuskant) otsaga probleemi pole. Enamus asju on küll jah ka 10mm versioonis saadaval, aga mitte kõik.Bushido kirjutas:Miks 3mm vahe tuleviku muretumaks teeb?
Näiteks minul on kaussfreesid puitseina/palkseina puurimiseks (max 152mm, jämedamat pole vaja) ja nende 30cm pikkune saba pikendus (et ikka augu ilusasti läbi paksu seina saaks) on üle 10mm. See oli nüüd lihtsalt suvaline näide.
Aga sina ei pea selliseid asju kasutama, keegi ei sunni, 10mm padruniga saab hakkama küll. Vist? Pole ise küll juba aastakümneid säherdust pisikest kasutanud, lihtsalt oletan.
Ja mis vahet seal on? Ainult see erinevus, et akutrelli pöörded on ebameeldivalt väikesed.Bushido kirjutas:Akutrelliga ei ole.
A.S.
Kõvasulamist otsa teritus on erinev. Löökpuuril on ots kiilukujuline, kuna auk taotakse/pekstakse seina sisse, ilma löögita puuril on terav lõikeserv (umbes nagu tavalisel puuril).Bushido kirjutas:Kuidas vahet teha löögiga trelli jaoks mõeldud puuril ja löögita trelli jaoks puuril, kui puuri andmete juures pole kirjas, kummale läheb?
Ma olen kõiki seda mõõtu akutrelle proovinud.
Kuigi kirjutatakse, et max kruvi läbimõõt 7mm siis seda ainult pehmesse (värskesse) puitu. Vanasse puitu (vana maja remondil)vast 5mm kruvi jõuab keerata.
Padruni läbimõõt on vastavuses drelli väändemomendiga. Selle 14nm vääne ei jõua 30cm pikka puuri vanas palgis ringikeerutada. Ehk poole palgini vast saab aga enne lõppu jääb jõud lahjaks. (Sügavast august peab puur ka saepuru välja vedama.)
