Väravaajami automaatkaitsmed
Õuekaabel jookseb mul maja peakilbist eraldi karpi, kus see tuleks jaotada väravaautomaatika toite ja aiavalgustite grupi toite vahel. Aiavalgustite ees on omakorda hämaraandur. Kas ma peaks kummagi grupi (s.o väravaautomaatika ja aiavalgustite hämaraandur) ette istutama veel mingid täiendavad automaatkaitsmed, või saan ma need grupid tavaliste ühendusklemmidega peakaabli otsast laiali jaotada? Mul ei ole otseselt vaja seda, et saaksin kumbagi gruppi veel eraldi välja lülitada või midagi. Endale tundub see ühendusklemmide kasutamine täitsa mõistlik (ja loomulikult ka lihtsam ja odavam lahendus), kui kardan, et väravaajamite kasutamine võib hakata tekitama mingeid voolukõikumist vms, mis mõjutavad seeläbi näiteks valgustite eluiga. Kasutan LED-valgusteid, siis valgustite grupi (kokku vast mingi 15-17 valgustit) koguvõimsus jääb 100W piiresse. Väravaajamid tarbivad paberite järgi töö ajal 5,6A voolutugevuse juures kuni 250W võimsust. Oskab keegi nõua anda automaatkaitsmete osas+
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Väravaajami automaatkaitsmed
Kui õuekaabel juba paigas, siis on sellel kaitse ka ilmselt olemas, tõenäoliselt 2,5 mm2 ja 16 A, rohkem pole midagi vaja.Külaline kirjutas:Õuekaabel jookseb mul maja peakilbist eraldi karpi ... tarbivad paberite järgi töö ajal 5,6A voolutugevuse juures kuni 250W võimsust
Kui 5,6 A, siis peaks võimsus 1200 W olema, aga see kõik mahub 16 A sisse.
A.S.
Täiendavate kaitsmete paigaldamine selles osa ju midagi ei muuda, seega ühendusklemmidega võrreldes mitte mingit vahet pole.Külaline kirjutas:kui kardan, et väravaajamite kasutamine võib hakata tekitama mingeid voolukõikumist vms,
taffkin
Lugemata postitus Postitas taffkin »
Tänan vastuste eest.
Kas 16 A ei ole liiga palju? Ainult väravaajam ja led valgustid?
Võib olla isegi on palju, aga mitte väikese ühendatud võimsuse pärast.
Liinikaitsed valitakse kaabli kaitseks, esmajärjekorras lühisvoolu ja pingekao st kaabli ristlõike ning pikkuse järgi.
taffkin
