Saunamajale madal vs olematu sokliga vundament
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Soovitatakse vähemalt 30-40cm kõrguse sokli teha vundamendile, sealt kõrguselt hakkaks siis põrand. Sellisel juhul kui esimene korrus teha madal (2.20-2.30m) siis teisele korrusele püsti seismise ruumi ei jää enam kuidagi.
Alternatiiv oleks teha väga madal ehk olematu sokkel ning põrandapind sisuliselt tasa teha väljast maapinnaga. Saan aru, et tekib talvel nt. lumega probleeme ning niiskusega. Sellisel juhul saaks teise korruse kõrguse mõistlikuks vähemalt keskosas (väikese kaldega viilkatuse puhul).
Vundamend tuleks fibost ning seinad Aeroc või Roclite.
Mis soovitused on. Saun ise tuleks teistest hoonetest madalamale maapinnale, kus niiskus kindlasti suurem kui mujal.
abuh
Re: Saunamajale madal vs olematu sokliga vundament
Lugemata postitus Postitas abuh »
- On tänatud: 336 korda
Lahendus on näidata projektil nullkõrgust sokli pealt. Nii saad kõik teha nii nagu algselt plaanisid.
bjorn
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Kas sa magad püsti?bjorn kirjutas:Pindalaga ei teki probleemi, kuid teisele korrusele tahaks magamiseks lavatsit teha. Sellisel juhul tekib just kõrgusega probleeme.
bjorn
bjorn kirjutas:Ei maga, kuid isegi seal sooviks liikuda püstises asendis ringi, mitte põlvili vms.
Miks sa ei tee lamekatusega, siis saad teisele korrusele kõrguse poolest teha kõrgushüppe harjutusplatsi? "Karjapoisi" stiili harjutamiseks jääb kõrgust ülegi!
Ütle otse, et tahad sinna teha liigse bürokraatiata püsielamist.
No lase ehitusloa jaoks vajav miinimum projekt-joonis teha, see ei maksa palju ja ehita nagu tahad.bjorn kirjutas:Ei ole kindel, et see viimane lahendus töötab. Kuna soov ilma ehitusprojektita ehitada (nn vallaprojekt kuni 60m2, harjakõrgusega 5m), siis seal mõõdetakse maapinnast seda kõrgust.
bjorn
Kirjuta "avaldus" siinse foorumi "projektiosakonda".bjorn kirjutas:See on ka üks valikuvariante olnud. Kui mõni viide on anda sellise "miinimum" projekti maksumusele, siis on oodatud.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
bjorn
Kui sokkel maapinnast 30cm, korruse kõrguseks nt. 1. korrus 2.20, teine korrus 2.00m, vahelagi 20cm, katus koos soojustusega 40cm. Ja juba ongi lõhki 5m piirang.
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Isegi 2,2 m ei ole mingi eluruumi kõrgus, 2,0 m rääkimata.bjorn kirjutas:1. korrus 2.20, teine korrus 2.00m
Mõte ei tööta sul korrektselt. Täpselt sinu soov saigi vallas nii lahendatud - 60 m2 hoone, 5 m kõrge, nulljoon sai sokli pealt näidatud. (tegelt põrand oligi maapinnal ja uks ka)! Otse maapinnalt oleks olnud 5,50 aga soklilt täpselt 5 m. Vald andis kooskõlastuse.Ei ole kindel, et see viimane lahendus töötab. Kuna soov ilma ehitusprojektita ehitada (nn vallaprojekt kuni 60m2, harjakõrgusega 5m), siis seal mõõdetakse maapinnast seda kõrgust.
Nii ei tehta mitte nende väikemajadega vaid ka suurtega. See lahendus on üldtuntud tava.
bjorn
Mõnel pool on öeldud, et sokkel ei tohi olla maapinnast kõrgemal kui 1 meeter.
Isegi kui vald hakkab pidurit panema, tee maja vaated näidates nulli, kuid soklit ja maapinda ei näita. Pärast on ilmvõimatu kindlaks teha, mida loeti maapinnaks.
